Quietschen, Knacken, Knarzen in der Vorderachse...
Geschrieben von Marc am 15. August 2023 14:27:30:
...oder doch von der Hinterachse?
Schon länger immer mal ein ganz bisschen, aber jetzt diesen Sommer im Urlaub sehr laut und eigentlich immer deutlich vernehmbar (außer bei Fahrten im Regen, vermutlich ist dann alles durch das Wasser "geschmiert"):
- Beim Einfedern ist ein lautes Quietschen zu hören, teilweise wie Gummi (z.B. Querlenker-Buchsen), teilweise eindeutig Metall auf Metall
- Teilweise auch ein Knacken, wie ein ausgeschlagenes Gelenk (z.B. Spurstangenkopf)
- Selten mal ein knirschendes, mahlendes Geräusch mit dabei
- Unabhängig vom Lenkeinschlag
- Am deutlichsten beim Anhalten (haben die Kräfte, die beim Bremsen aufgenommen werden müssen, einen Einfluss?)
- Beim "gleichmäßigen" Überfahren von Bodenwellen tritt es auch aufIn den letzten Jahren erneuert:
- Traggelenk unten rechts (nicht wegen Verschleiß, sondern weil eh gerade alles auseinander war, Lemförder)
- Traggelenke unten (nicht ganz sicher)
- Federn VA
- Gummi-Metall-Buchsen Querlenker oben
- Lager für die Umlenkhebel der Lenkung
- Alle Gummis vom Querstabilisator, incl. Buchse zwischen Koppelstange und Querlenker
- Radlager (vorne und hinten)Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Oder einen Vorschlag, wonach ich zuerst sehen sollte?
- verbliebenes Traggelenk?
- Querlenker unten?
- Zugstreben?
- Lenkgestänge (eine Gummimanschette ist nicht ok)?
- Blattfedern hinten (der TÜV sprach mal von ausgeschlagenen Lagern/Aufnahmen)? Es sind zusätzlich AirCells verbaut...Danke & Gruß
Marc
- Re: Quietschen, Knacken, Knarzen in der Vorderachse... Gelöst! ;-) Marc 18.08.2023 12:16 (0)
- Re: Quietschen, Knacken, Knarzen in der Vorderachse... Hendrik aus J 16.08.2023 10:03 (3)
- Re: Quietschen, Knacken, Knarzen in der Vorderachse... Marc 16.08.2023 10:31 (2)
- Re: Quietschen, Knacken, Knarzen in der Vorderachse... Torsten alias Jabba 16.08.2023 21:53 (1)
- Re: Quietschen, Knacken, Knarzen in der Vorderachse... Marc 17.08.2023 09:29 (0)
- Re: Quietschen, Knacken, Knarzen in der Vorderachse... AndiHH 15.08.2023 23:09 (1)
- Re: Quietschen, Knacken, Knarzen in der Vorderachse... Marc 16.08.2023 10:28 (0)
- Re: Quietschen, Knacken, Knarzen in der Vorderachse... Marc 15.08.2023 14:30 (4)
- Systemisch vorgehen? Joachim S 15.08.2023 17:21 (3)
- Re: Systemisch vorgehen? Marc 16.08.2023 10:23 (0)
- Re: Systemisch vorgehen? Jogurt 15.08.2023 19:46 (1)
- Re: Systemisch vorgehen? Marc 16.08.2023 10:25 (0)
