Re: Quietschen, Knacken, Knarzen in der Vorderachse... Gelöst! ;-)
Geschrieben von Marc am 18. August 2023 12:16:56:
Als Antwort auf: Quietschen, Knacken, Knarzen in der Vorderachse... geschrieben von Marc am 15. August 2023 14:27:30:
Und hier die Auflösung:
Auf der linken Seite hat sich die Mutter der Schraube etwas gelockert, die durch die beiden Gummi-Metall-Buchsen im oberen Querlenker geht...
Neue Mutter, festgezogen und jetzt klingt und fährt er sich wieder wie "neu"! ;-)
Ich habe dennoch die Hülsenschrauben aus England bestellt und werde dann die Zugstangen-Gummis bei Gelegenheit neu machen (lassen), falls die alten Schrauben noch ok sind, hätte ich dann einen Satz abzugeben... ;-)Danke für alle Tipps und Ideen!
Marc
...oder doch von der Hinterachse?
Schon länger immer mal ein ganz bisschen, aber jetzt diesen Sommer im Urlaub sehr laut und eigentlich immer deutlich vernehmbar (außer bei Fahrten im Regen, vermutlich ist dann alles durch das Wasser "geschmiert"):
- Beim Einfedern ist ein lautes Quietschen zu hören, teilweise wie Gummi (z.B. Querlenker-Buchsen), teilweise eindeutig Metall auf Metall
- Teilweise auch ein Knacken, wie ein ausgeschlagenes Gelenk (z.B. Spurstangenkopf)
- Selten mal ein knirschendes, mahlendes Geräusch mit dabei
- Unabhängig vom Lenkeinschlag
- Am deutlichsten beim Anhalten (haben die Kräfte, die beim Bremsen aufgenommen werden müssen, einen Einfluss?)
- Beim "gleichmäßigen" Überfahren von Bodenwellen tritt es auch auf
In den letzten Jahren erneuert:
- Traggelenk unten rechts (nicht wegen Verschleiß, sondern weil eh gerade alles auseinander war, Lemförder)
- Traggelenke unten (nicht ganz sicher)
- Federn VA
- Gummi-Metall-Buchsen Querlenker oben
- Lager für die Umlenkhebel der Lenkung
- Alle Gummis vom Querstabilisator, incl. Buchse zwischen Koppelstange und Querlenker
- Radlager (vorne und hinten)
Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Oder einen Vorschlag, wonach ich zuerst sehen sollte?
- verbliebenes Traggelenk?
- Querlenker unten?
- Zugstreben?
- Lenkgestänge (eine Gummimanschette ist nicht ok)?
- Blattfedern hinten (der TÜV sprach mal von ausgeschlagenen Lagern/Aufnahmen)? Es sind zusätzlich AirCells verbaut...
Danke & Gruß
Marc
