Re: Drehzahlmesser ?
Geschrieben von Peter aus Odw am 18. Mai 2023 10:34:57:
Als Antwort auf: Re: Drehzahlmesser ? geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 18. Mai 2023 07:20:32:
Guten Abend Forengemeinde,
zu meiner Schande muß ich gestehen, dass ich schon sehr lange nicht mehr "hier" war.
Vielleicht kann mir dennoch jemand einen Tip geben, was ich noch machen bzw. überprüfen kann.
Nach 4 monatiger Standzeit habe ich heute eine neue Batterie verbaut. LT springt an aber der Drehzahlmesser ( hatte ich von einem ACL vor 3 Jahren umgebaut, original ist mein Sven mit DV ) zuckt noch nicht einmal beim Starten. Sobald ich Gas gebe dreht er genau einmal hoch und dann bleibt er bei ca. 500 Umdrehungen stehen, egal wieviel Gas ich gebe.
Im Verdacht habe ich einen Massefehler aber wo?. Im Aufbaubereich hatte ich ja schon des Öfteren Masseprobleme die ich dann auch irgendwo im WIKI mit Reperaturhinweisen hinterlegt habe. Den Massestern rechts unten von der Zentralelektrik habe ich überprüft. Alle Massekabel abgezogen, Stern blank gemacht, usw. Keine Veränderung. Dann ein Massekabel direkt von Stern auf Minus Batterie gelegt, keine Änderung.
Ist es überhaupt ein Masseproblem oder liegt der Fehler irgendwo anders?
Falls Jemand einen Tip hat wäre ich sehr dankbar.
Eine Sache noch. Nachdem ich das Armaturenbrett getauscht hatte, blinkt permanent die rote Diode bei der Temperaturanzeige, die Pos. des Zeigers ist allerdings normal. Stört mich allerdings nicht.
Vielleicht weiß ja jemand was ich noch machen könnte.
Gruß aus dem Odenwald und einen schönen Vatertag,
Peter
Hallo Peter,
Bei mir war es der Laderegler der lima.der dzm kriegt ja sein Signal von klemme w.
LG
Thomas Hallo Thomas,
danke für die Info.
Grundsätzlich kommt ja irgend was an. Wenn ich einmal Gas gebe zeigt der Drehzahlmesser ja was an, leider nur einmal. Aber es könnte durchaus sein.
Wir waren letztes Jahr 3 Wochen auf Korsika und trotz Putzen und Abdamfen vom Mopped und Bus hat gerade am Moped sich unfassbar viel Rost gebildet. Da war meine Vermutung dass sich dieses Problem was Korrosion angeht irgendwo an der Elektrik auch eingetreten istGruß Peter
- Re: Drehzahlmesser ? Thomas aus Bielefeld 18.05.2023 13:41 (11)
- Re: Drehzahlmesser ? Peter aus Odw 18.05.2023 15:53 (10)
- Re: Drehzahlmesser ? ltpit (Peter) 18.05.2023 18:16 (9)
- Re: Drehzahlmesser ? ltpit (Peter) 18.05.2023 20:03 (8)
- Re: Drehzahlmesser ? ltpit (Peter) 19.05.2023 09:41 (7)
- Re: Drehzahlmesser ? Peter aus Odw 19.05.2023 11:41 (6)
- Re: Drehzahlmesser ? Peter aus Odw 19.05.2023 17:19 (5)
- Re: Drehzahlmesser ? Peter aus Odw 21.05.2023 16:56 (4)
- Re: Drehzahlmesser ? ltpit (Peter) 21.05.2023 18:50 (0)
- Re: Drehzahlmesser ? Thomas aus Bielefeld 21.05.2023 17:07 (2)
- Re: Drehzahlmesser ? Frank aus MTK 21.05.2023 19:03 (1)
- Re: Drehzahlmesser ? Peter aus Odw 21.05.2023 21:36 (0)
