Re: Drehzahlmesser ?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 21. Mai 2023 18:50:21:
Als Antwort auf: Re: Drehzahlmesser ? geschrieben von Peter aus Odw am 21. Mai 2023 16:56:23:
Guten Abend Forengemeinde,
zu meiner Schande muß ich gestehen, dass ich schon sehr lange nicht mehr "hier" war.
Vielleicht kann mir dennoch jemand einen Tip geben, was ich noch machen bzw. überprüfen kann.
Nach 4 monatiger Standzeit habe ich heute eine neue Batterie verbaut. LT springt an aber der Drehzahlmesser ( hatte ich von einem ACL vor 3 Jahren umgebaut, original ist mein Sven mit DV ) zuckt noch nicht einmal beim Starten. Sobald ich Gas gebe dreht er genau einmal hoch und dann bleibt er bei ca. 500 Umdrehungen stehen, egal wieviel Gas ich gebe.
Im Verdacht habe ich einen Massefehler aber wo?. Im Aufbaubereich hatte ich ja schon des Öfteren Masseprobleme die ich dann auch irgendwo im WIKI mit Reperaturhinweisen hinterlegt habe. Den Massestern rechts unten von der Zentralelektrik habe ich überprüft. Alle Massekabel abgezogen, Stern blank gemacht, usw. Keine Veränderung. Dann ein Massekabel direkt von Stern auf Minus Batterie gelegt, keine Änderung.
Ist es überhaupt ein Masseproblem oder liegt der Fehler irgendwo anders?
Kurze Info.
Lichtmaschine überprüft und eingebaut.
Mit Prüflampe zwischen B+ und D+ gestartet, Prüflampe ging gleich wieder aus, Drehzahlmesser funktioniert und Ladespannung zw. 12,8 Standgas und 13,6 bei ca. 3000 Umin. Auto war kalt also keine höhere Drehzahl.
Es scheint dann doch das Birnchen im Armaturenbrett zu sein.
Gibt es einen Trik dieses zu überprüfen ohne alles auseinnder zu bauen?
Danke nochmals,
Falls Jemand einen Tip hat wäre ich sehr dankbar.
Eine Sache noch. Nachdem ich das Armaturenbrett getauscht hatte, blinkt permanent die rote Diode bei der Temperaturanzeige, die Pos. des Zeigers ist allerdings normal. Stört mich allerdings nicht.
Vielleicht weiß ja jemand was ich noch machen könnte.
Gruß aus dem Odenwald und einen schönen Vatertag,
Peter
Hallo Peter,
Bei mir war es der Laderegler der lima.der dzm kriegt ja sein Signal von klemme w.
LG
Hallo Thomas,
danke für die Info.
Grundsätzlich kommt ja irgend was an. Wenn ich einmal Gas gebe zeigt der Drehzahlmesser ja was an, leider nur einmal. Aber es könnte durchaus sein.
Wir waren letztes Jahr 3 Wochen auf Korsika und trotz Putzen und Abdamfen vom Mopped und Bus hat gerade am Moped sich unfassbar viel Rost gebildet. Da war meine Vermutung dass sich dieses Problem was Korrosion angeht irgendwo an der Elektrik auch eingetreten ist
Ja das kann ja sein,wie gesagt bei mir war's der Lima Regler,muss bei dir ja nicht sein:-) fing bei mir so an das der dzm angefangen hat auszuschlafen,dann nur noch 1000 Umdrehungen dann überspannung und ganz tot,kannst ja auch Mal an klemme w wackeln...
So, der Regler scheint es nicht zu sein. Habe eben mit Labornetzgerät den Regler überprüft. Wenn ich die Spannung erhöhe läuft mein Verbraucher an und dreht immer schneller ( kleier 12 V Lüfter) ab 14,1 V geht er aus. Spannung runter und das Teil läuft wieder an.
Habe auch die Ladespannung gemessen an der batterie, da kommt definitiv nichts an.
Hat noch jemand einen Tip?
Hallo Peter
Wenn die Birne der Batterieleuchte durch ist, gibt es keine
Erregerspannung.In der Folge Arbeit die Lima nicht.
Drehzahlmesser dann auch nicht.Fazit....
Kleine Ursache... große Wirkung.
Moin
Sollte es immer noch nicht funktionieren, bleibt eigendlich nur noch ein kaputte Diodenplatte.Der lässt sich bei den kleinen Limas gut reparieren.
Meistens ist nur eine Diode auf der Minusseite hin. Bei den 90 ampere Limas geht nur der komplette austausch.Die Platte lässt sich nicht zerstörungsfrei zerlegen.
Deine rote Anzeige bekommt sein Minus über einen Kabelschuh am Zylinderkopf, der rüttelt sich nach Jahren gerne mal ab.
Hallo Peter
danke für die Infos.
An ein defektes Birnchen hatte ich nicht gedacht und wäre da auch nicht drauf gekommen, danke für den Hinweis.
Die restlichen Kabel habe ich bereits geprüft und leinen Fehler entdeckt.
Die Lima ist eine 90 Ampere und die werde ich jetzt mal in den Schraubstock spannen in der Hoffnung genügend viel Drehzahl drauf zu bekommen das da überhaupt was passiert.
Ansonsten habe ich noch eine Ersatzlima da.
Danke für die rasche Hilfe.
Kurzes Update
Das Birnchen im Armaturenbrett ist OK. Die Kontaktstellen so gut es ging gesäubert, waren aber eher unauffällig. Sicherheitshalber neues Birnchen verbaut...... Das Problem ist nach wie vor vorhanden.
@LTPit. Welches Kabel meintest Du das am Zylinderkopf sein soll und auch ab und an für diesen Fehler verantwortlich ist?
Ich suche weiter den Fehler un der Hoffnung dass jemand eine zündende Idee hat.
Letzte Frage. Wenn man die Zündung anschaltet leuchten diverse Lampen. Müsste das Generatorlämpchen auch leuchten? Schon 1000 mal gestartet und kann mich trotzdem nicht erinnern.
Gruß Peter Nabend Peter
Das Batterie Lämpchen muss unbedingt leuchten damit die Lima eine Erregerspannung bekommen kann.
In Notwehr kannst du dir unterwegs behelfen,wenn du eine Verbindung vom Elab zur Lima schaffst. Die Lima Arbeietet dann. Aber wie gesagt, das ist nur ein Notbehelf.
Ich denke das du ein Problem in der Leiterfolie hinter der Instrumententafel hast.
