Re: Probleme gehen weiter...
Geschrieben von Micha Mz am 11. August 2022 17:07:31:
Als Antwort auf: Probleme gehen weiter... geschrieben von Noud am 11. August 2022 16:31:37:
Hi Noud,
ich glaube Du solltest die ganze Einstellerei anders angehen.
Wenn Du nur versuchst die Einstellung der Nockenwelle zur Einspritzpumpe zu verandern, kommst Du zu keinem vernünftigen Ergebnis.
Beginnen solltest Du mit der Einstellung der Kurbelwelle auf OT, das ist dann der Ausgangspunkt.
Wenn vorne mit der Einstellung Kurbelwelle zur Nockenwelle alles stimmt, muss das Einstelllineal an der Nockenwelle in den Schlitz passen, wenn nicht musst Du das vordere Nockenwellenrad lösen u. die Nockenwelle ausrichten, ohne den OT zu verschieben.
Von dort aus hast Du dann die Möglichkeit, die Einspritzpumpe exakt einzustellen u. vergiss mal den Absteckdorn in der ESP, weil man ja viel besser einstellen kan am hinteren Nockenwellenrad.
Zu empfehlen ist, die Pumpe zu lösen, vorher, u. sie so weit wie möglich vom Motor wegdrücken, u. dann nach befestigen, die Einstellung zu machen. Das erleichter ein Wechsel der hinteren Glühkerze erheblich, wenn es mal nötig wird.
Gutes Gelingen, Gruß, Micha
Außerdem scheint es mir die Einstellung sehr viel genauer, wenn man statt der Markierung / Absteckmarke eine Messuhr verwendet. Sofern man den Einspritzzeitpunkt am Zahnrad der NW einstellt statt durch Verdrehen der Pumpe, was m.E. die bessere Methode ist, passt die Absteckmarke an der ESP gewöhnlich nicht bzw. führt bei Nutzung zu Verstellung der Pumpe.
Messuhr und Verlängerung sind recht preiswert zu erstehen.
Ich stelle der ESP wenn der Rest steht immer mit der Messuhr ein, aber danke für den Hinweis.
Ich habe jetzt der Pumpe auf der linealposition der NW mit der Messuhr
Eingestellt und jetzt läuft der noch viel schlechter.
https://youtube.com/shorts/pNCauhak-Kk?feature=share
Wenn ich die Pumpe um 180° drehe und mit der Uhr einstelle läuft er wenigstens auf 5 bis 6 Zylinder aber ich verstehe im Moment echt die Welt nicht mehr.
Kann jemand mir bitte ein Tipp geben?
