Re: Probleme gehen weiter...
Geschrieben von Micha Mz am 12. August 2022 13:00:30:
Als Antwort auf: Re: Probleme gehen weiter... geschrieben von Noud am 12. August 2022 06:37:35:
Hi Noud,
Peter hatte es schon mal geschrieben, der Sechszylinder hat zwei mal OT.
Entscheidend ist der OT, festzustellen auf Zylinder eins.
Wenn die Nockenwelle fixiert ist auf den falschen OT, hast Du genau den Versatz von 180 Grad.
Das hatte ich vergessen, bei dem Hinweis auf OT.
Micha
Der 6 Zyl. hat doch auch nur 1 `0´ strich auf der KW oder?
Die 180° Versatz der NW zu KW wird dann doch durch die excentrische Schlitz in der NW ausgeschlossen?
Hi Noud,
ja natürlich ist da nur eine Markierung, aber die richtige Einstellung ist nur die, wenn der erste Zylinder auf OT steht, was bei Viertaktern so ist, u. da wir hier ja welche haben, die ganz genau aufpssen, auch richtig bemerkt haben. ;-))
Wenn man aber die Kurbelwelle eine Umdrehung weiter dreht, kommt die Makierung wieder, aber es ist nicht der OT zum ersten Zylinder, u. wenn dann das Linial passt, ist es um 180 grad werstellt.
Micha
