Re: Nachtrag zum tok tok Problem
Geschrieben von Werner mit TurboCp am 25. Juni 2022 12:59:00:
Als Antwort auf: Re: Nachtrag zum tok tok Problem geschrieben von thomas shg am 25. Juni 2022 12:20:13:
Hab mir jetzt aus der Harpune ein Stethoskop gebastelt.
Der Motor läuft ruhig aus dem Ventiltrieb und Kopf sowie Motorblock höre ich kaum was.
Aber an den Einspritzleitungen vom 5 u6. Zylinder am stärksten an der Mutter der 6. Einspritzdüse aber nicht an der Einspritzdüse selbst. Wo ist der Fehler
Gruß Werner
Jetzt wo Motor wärmer höre ich es bei 4,5 6 wobei es beim 4. Am klarsten klingt.
Moin,
hatte mal eine Düse, die als Übeltäter entlarvt wurde. Klang wie ein Motorschaden, daher wurde die Ölwanne abgebaut und die Lager kontrolliert, nix. Hatte ein Mechaniker wohl Dreck eingearbeitet. Wie ist der Zustand deiner Düsen ?
Gruß th Hallo Thomas,
Hatte die Düsen 2010 vor ca 90Tkm erneuert kca30s44 u dn0sd297 sollten auf 160bar eingestellt sein. Habe ne ACL ESP drin.
Das Tok Tok höre ich nur bei aufgesetzter Motorhaube. Bei offenem Motor läuft er wie ne Katze.
Halt den Hörstab an die 4. Düse tuts weh.
Mach ich die Mutter auf dann ist es weg.
Ich kann aber nicht sagen ob es das Tok Tok ist.
Hört man bei geschlossener Haube über die Motorrückwand.
Ich hoffe das 2000km keinen Schaden machen. Zuhause werde ich dann alle Düsen prüfen bzw neu machen.
Gruß Werner
- Re: Nachtrag zum tok tok Problem Jogurt 25.06.2022 16:14 (3)
- Re: Nachtrag zum tok tok Problem Werner mit TurboCp 25.06.2022 18:00 (2)
- Re: Nachtrag zum tok tok Problem Jogurt 25.06.2022 18:37 (1)
- Ne Stunde für 6 Düsen ausbauen, testen und wieder einbauen??? Joachim S 26.06.2022 20:19 (0)
