Re: LT35/ defekter Kühler in Güdingen/Saarbrücken
Geschrieben von highway am 23. Juni 2022 06:34:45:
Als Antwort auf: Re: LT35/ defekter Kühler in Güdingen/Saarbrücken geschrieben von Stefan Steinbauer am 22. Juni 2022 19:52:06:
Inzwischen habe ich die untere Luftführung ausbauen können.. Das Wasser läuft im rechten Segment im oberen Viertel des Kühlers aus einer oder mehreren Kanälen raus, nicht aus der Verbindung zwischen Lamellen und Wasserkasten.
Nach meinem Verständnis müsste man so - langsam- auch noch etwas fahren können. Über den Einbau mache ich mir mal noch keine Gedanken ;-)
Gruß Bruno
Liebe LT-Kenner,
nach vielen Jahren des Mitlesens im Forum (danke dafür und insbesondere über Forenbeiträge und Wikieinträge zum Thema "Schaltkugel" ;-)) erlaube ich mir heute Euch aktiv um Rat zu fragen.
Wir sind gerade mit unsrem LT (kurzes 89er LT35E Fahrgestell mit Wohnkabine und DV-Motor) auf dem Weg nach Thionville in Frankreich. Leider sind wir in Güdingen südlich von Saarbrücken mit einem wahrscheinlich defekten Kühler und nicht übersehbaren Külmittelverlust gestrandet.
Das Kühlmittel läuft schon raus wenn das System ohne Unterdruck ist (Deckel auf dem Ausgleichsbehälter abgeschraubt) oder wenn Druck auf dem System ist (Deckel aufgeschraubt). Das Wasser lüft irgendwie auf der Rückseite des Kühlers raus. Der Flansch oben ist es nicht (bei uns ist der Ausgleichsbehälter direkt an den Kühler angeflanscht) und der Schlauchanschluss unten auch nicht. Ich habe dazu die Plastik-)Lärmschutzwanne abgeschraubt.
Egentlich würde ich gerne noch die untere Luftführung abnehmen, um an die (vermutete) Schadstelle überhaupt richt sehen zu können, aber ich würde ungern den LT in einen Zustand versetzen, in dem er sich gar nicht mehr bewegen lässt - zumal das dicke Blech unterhalb der Luftführung nach oben gebogen erscheint und ich die Luftführung gar nicht rausnehmen kann...
Dank ca 60 Liter Wasser im Wohnaufbau-Wassertank glaube ich noch etwa 30km restreichweite zu haben - bei ständigem Wassernachfüllen.
Frage an Euch: Gibt es in dem Umkreis um Güdingen eine Werkstatt, die Ihr irgendwie empfehlen könnt und die das notwendige Feingefühl für ein 33Jahre altes Schätzchen haben?
Ich gehe mal davon aus, dass es ohne neuen Kühler erstmal nicht geht. Das Problem sind dann ja oft die ganzen Flansche etc wieder dichtzubekommen...
Vielleicht habt Ihr einen Rat für mich oder eine Idee!
Da schon mal + Gruß, Bruno und seine beiden Bewohne/Fahrer.
hallo bruno
ich hab gerade mal nach "Kühler Service Saarland" gegoogelt.
Das findet sich in deiner Nähe :
Stutz Autokühler Am Pfeifferwald 21 66386 St. Ingbert 06894 / 9984091
https://www.stutz-autokuehler.de/kontakt/
Ruf mal an. Vieleicht kann dir dort geholfen werden.
Stefan Steinbauer Wiso nicht einen Neuen kaufen:
https://www.amazon.de/dp/B00DZQG31Q?tag=daparto03-21&linkCode=osi&th=1&psc=1
gruss h
- Re: LT35/ defekter Kühler in Güdingen/Saarbrücken Bruno aus München 23.06.2022 09:43 (0)
- Re: LT35/ defekter Kühler in Güdingen/Saarbrücken Marc 23.06.2022 09:41 (8)
- Re: LT35/ defekter Kühler in Güdingen/Saarbrücken highway 23.06.2022 09:56 (7)
- Re: LT35/ defekter Kühler in Güdingen/Saarbrücken LT-Harry 23.06.2022 11:58 (0)
- Re: LT35/ defekter Kühler in Güdingen/Saarbrücken Marc 23.06.2022 10:20 (5)
- Re: LT35/ defekter Kühler / man kann noch fahren Bruno aus München 23.06.2022 23:46 (4)
- Re: LT35/ defekter Kühler / man kann noch fahren Tiemo 24.06.2022 13:47 (3)
- Re: LT35/ defekter Kühler / zurück in München Bruno aus München 25.06.2022 10:00 (2)
- Re: LT35/ defekter Kühler / zurück in München Torsten alias Jabba 26.06.2022 10:53 (0)
- Re: LT35/ defekter Kühler / zurück in München Thomas aus Bielefeld 25.06.2022 12:25 (0)
