Neue Düsen verbessern das ...
Geschrieben von Joachim S am 21. März 2022 13:03:03:
Als Antwort auf: Unruhiger Motorlauf nach Motorbremse (bergab) geschrieben von Joscha am 21. März 2022 08:40:31:
Hi Zusammen,
ja, der CP geht auf Nullförderung. Bei längerem Schubbetrieb kühlen die Brennräume aus, und wenn man dann wieder Gas gibt, zündet das etwas widerwillig. Es qualmt und nagelt dann.
Mit neuen Düsen verschwindet das fast vollständig, weil die besser zerstäuben, so dass es auch im kalten Brennraum gleich wieder gut zündet.
Modernere Motoren tricksen rum, um den Effekt zu vermeiden. So werden zum Beispiel die Glühkerzen auf halber Kraft zu geschaltet, oder man spritzt auch im Schubbetrieb eine kleine "Restmenge" ein, damit die Brennräume nicht so auskühlen.
Es ist aber mehr ein Schönheitsfehler, als ein echtes Problem.
