Re: Linkes Hinterlicht
Geschrieben von Micha Mz am 02. Mai 2021 14:40:05:
Als Antwort auf: Re: Linkes Hinterlicht geschrieben von Tiemo am 02. Mai 2021 13:04:30:
Hallo Marcel!
Soweit mir bekannt, unterscheiden sich die Rückleuchten mit dem Plastikgedöns dran nur in der Glasscheibe. An diese sind die zusätzlichen Plastiksachen angeklebt.
Ich habe schon Berichte gelesen, wonach man den Plastikrand auch wieder ablösen kann, ohne den restlichen Inhalt zu zerstören. Aber teuer ist das schon, andererseits Original...
Da die Rückleuchten des LT baugleich mit denen des T2 sind, kannst du auch bei zahlreichen Busshops, die Teile für Transporter anbieten, Rückleuchten kaufen.
Aktuell habe ich gefunden:
bus-ok.de - Rückleuchtenteile, Glas und Lampenträger getrennt erhältlich
....die Rücklichter vom T2 sind anders, die Querstege sind anders angeordnet, und daher passen Gläser vom LT nicht auf die Gehäuse. Das hat was mit der Höhe der Anbringung der Lampen in der Karosserie zu tun, im T2 ist der vorgeschriebene Abstand zum Boden gegeben, ist genau vorgeschrieben wie hoch das sein darf, und beim LT nicht, daher auch dort noche extra die zusätzlichen runden, und in den neuen Lichtern im Rahmen unten eckig Rückstrahler.
T2 Lichter liessen sich nur paarweise verbauen, entspächen dann aber nicht den Vorschriften.
Die angebrachten Polsterrahmen lassen sich, durch einige Versuche erprobt, meist nicht sauber ablösen, und sehen umgeklebt meist sehr gebastelt aus.
Micha
