Unterschiede DV und ACL
Geschrieben von Sebastian aus Karlsruhe am 04. März 2021 20:33:46:
Hallöchen Leute,
Ich plane meinen ACL durch einen neuen zu ersetzen.
Ich habe einen ACL Rumpfmotor mit Ölwanne liegen und einem kompletten DV Motor. (beides Ausgebaut, nicht im FZ)
Der Plan ist folgender: der ACL Rumpfmotor geht zum Instandsetzer und bekommt dort neue Lager, Übermaßkolben und einen neuen AMC Kopf mit neuer Nockenwelle, neuen Ventilen und neuen Hydros.
Wenn er zurück ist möchte ich ihn möglichst einbaufertig machen, mit den Teilen des DV um ihn dann 1:1 gegen den alten ACL im Florida zu tauschen.
Jetzt ist die Frage: was passt?
Das die Ansaugbrücke nicht geht ist mir klar, wie sieht es aber mit Schwungrad, Halter für die Pumpe, Riemenrad, Abgaßkrümmer, Viscolüfter, Thermostatgehäuse u.s.w. aus?
Kann mir hier jemand helfen? Dass der Turbo und die Pumpe vom ACL übernommen wird ist klar.Wonderfrage: bedeutet Große Bremse an der HA dass hier der größere der beiden Radbremszylinder verbaut wird? Im WIKI steht nur was von längerem Radstand, laut 7ZAP ist es die Teilenummer vom kleineren, macht für mich aber wenig Sinn.
Danke euch.
LG Sebastian
- Re: Unterschiede DV und ACL Tiemo 06.03.2021 01:37 (2)
- Re: Unterschiede DV und ACL Chris 14.03.2021 21:29 (1)
- Re: Unterschiede DV und ACL Tiemo 15.03.2021 09:09 (0)
- Re: Unterschiede DV und ACL ltpit(Peter) 05.03.2021 05:59 (12)
- Re: Unterschiede DV und ACL Frank aus MTK 05.03.2021 13:58 (4)
- Re: Unterschiede DV und ACL Chris 14.03.2021 21:32 (3)
- Re: Unterschiede DV und ACL Frank aus MTK 14.03.2021 22:39 (2)
- Re: Unterschiede DV und ACL Chris 14.03.2021 23:33 (1)
- Re: Unterschiede DV und ACL Sebastian aus Karlsruhe 26.11.2021 14:02 (0)
- Re: Unterschiede DV und ACL ltpit(Peter) 05.03.2021 06:04 (6)
- Re: Unterschiede DV und ACL Sebastian aus Karlsruhe 05.03.2021 22:11 (5)
- Starter unterschiedlich Sebastian aus Karlsruhe 07.03.2021 01:43 (4)
- Re: Starter unterschiedlich ltpit (Peter) 07.03.2021 17:55 (3)
- Re: Starter unterschiedlich Chris 14.03.2021 21:35 (0)
- Re: Starter unterschiedlich ltpit (Peter) 07.03.2021 18:07 (1)
- Re: Starter unterschiedlich Sebastian aus Karlsruhe 11.03.2021 21:20 (0)
