Re: VW LT35 2.4 Diesel (75PS) Höchstgeschwindigkeit
Geschrieben von Frank aus MTK am 28. Februar 2021 21:59:50:
Als Antwort auf: Re: VW LT35 2.4 Diesel (75PS) Höchstgeschwindigkeit geschrieben von Georg-LT35 am 28. Februar 2021 21:25:00:
Hallo Georg,
Ich denke du musst noch einmal unter den LT.
Die Nummern im Guss helfen da nicht.
Die Kennbuchstaben für die Übersetzung sind jeweils eingeschlagen.Am Getriebe in das Aluteil links seitlich neben der Kardanwelle.
Bei der Hinterachse oben auf der planen Fläche am Differential in Richtung Kardanwelle.Siehe auch Wiki mit Fotos dazu.
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:getriebekennbuchstabe&s[]=getriebekennbuchstaben
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:hinterachse
Gruß Frank
Vielen vielen Dank schonmal für all eure Antworten!
Ich habe mich heute mal unter den LT begeben und versucht, die Getriebenummer und die Nummer vom Differential herauszufinden! Der Typenschildaufkleber beim Sicherungskasten ist ziemlich wahrscheinlich nicht mehr aktuell, da der Vorbesitzer wie gesagt bereits den Motor gewechselt hatte.
Also hier zu den Nummern:
Getriebe: 008301211B / G11 / 008301103 (den letzten Buchstaben/ Zahl konnte man leider nicht mehr lesen.. - ich vermute, es ist eine „1“)
Differential: 281 525 053
Die Antwort von Chris hört sich denke ich ziemlich treffend an! Kennt denn vielleicht jemand diese Zusammensetzung von Getriebe und Differential und kann bestätigen, dass dies die „kurze Übersetzung“ ist?
Wie schnell „sollte“ bzw. „kann“ denn ein niedrig übersetzter LT dann fahren, bzw. was habe ich dann nun für Möglichkeiten?
Vielen Dank nochmal für eure Mithilfe!
Gruß Georg
- Re: VW LT35 2.4 Diesel (75PS) Höchstgeschwindigkeit Georg-LT35 01.03.2021 20:53 (3)
- Re: VW LT35 2.4 Diesel (75PS) Höchstgeschwindigkeit Frank aus MTK 01.03.2021 23:09 (2)
- Re: VW LT35 2.4 Diesel (75PS) Höchstgeschwindigkeit Georg-LT35 02.03.2021 06:01 (1)
- Re: VW LT35 2.4 Diesel (75PS) Höchstgeschwindigkeit Thomas aus Bielefeld 02.03.2021 11:22 (0)
