Re: Li-Batterie als Bordbatterie?
Geschrieben von Hanno am 11. März 2020 14:24:28:
Als Antwort auf: Li-Batterie als Bordbatterie? geschrieben von LockX am 11. März 2020 11:48:19:
Hallo Manfred,
leider reichts gerade mal 2 Tage ohne Sonne. Wenns richtig warm ist, braucht mein Kühlschrank bis zu 40AH am Tag. Das meiste davon in der Nacht;-). 240AH Nennkapazität entsprechen ca. 50AH Nutzkapazität bei 20% Entladung.
Die von dir genannten 500 Zyklen kenn ich auch, ich denke es handelt sich um Werte, wenn man die Batterie optimal betreibt, z.B. Temperaturen. Im Womo ist das nicht der Fall, ist eher Offgrid und Offroad.
LiFePo ist da echt ne alternative. Bei ebay kleinanzeigen hat mal jemand headway Zellen für wenig Geld verkauft. Hab echt überlegt, es aber dann doch gelassen.
Bis dann
Hanno
Hallo, Bernhard!
Deine Anforderungen sind höher als angefragt. Die Lösung ist "mit Kanonen auf Spatzen schießen".
selbst konfektioniertten Zellen ... kosten je AH das fünffache der AGM, können aber zu 100% genutzt werden. Bleiakkus ... nicht mehr al 20% ... Somit kostet die nutzbare AH bei AGM und Li das Gleiche.
Zyklenfeste AGM-Akkus vertragen ca. 500 Zyklen mit 80%, kurzfristig tiefere Entladung.
Das hast Du doch gerade selbst mitgeteilt.
Der Hersteller Büttner (deutsch, hochwertig und hochpreisig) bietet AGM- und Li-Akkus an.
Er empfiehlt, AGM nur dann durch Li zu ersetzen, falls mit AGM unzufrieden.
Bei deinem riesigen Akku würde ich den Kompressor-Kühlschrank und dessen Verbrauch ansehen.
Die Kapazität von (250x12x80%=) 2400 Wh sollte (ohne Solarpanel!) für ca. 1 Woche reichen.
Manfred
