Re: AGM-Batterie als Bordbatterie?
Geschrieben von Frank aus MTK am 11. März 2020 12:47:58:
Als Antwort auf: AGM-Batterie als Bordbatterie? geschrieben von LockX am 11. März 2020 11:29:38:
Hallo Manfred,
du empfiehlst:
Ich rate zur einfachsten Lösung: Einbau eines (gut bewerteten) zyklenfesten Nasssäure-Akkus.
Leider beziehen such die meisten Bewertungen im Netz auf die schnelle Lieferung, oder es steht "funktioniert super (mal sehen wie lange sie hält)". Wer schreibt schon nach 3 Jahren "nun ist sie kaputt" oder nach 6 Jahren "hält immer noch wie am ersten Tag".
Meine Banner Energy Bull hat es nach 5-6 Jahren nun komplett hinter sich. Kann aber auch vielleicht am Laderegler meiner Solaranlage und dem "langen extremen Sommer" liegen.
Hast Du eine konkrete Empfehlung dazu, (bin somit auch gerade auf der Suche) ?
Frank aus MTK
Austausch der Boarbatterie ... zyklenfesten Bleisäure Akku 100AH ...
Geladen ... über die LM und ... 50W Solarplanele.
normalen Nassäure Akkus nach ein paar Jahren K.O. ... als Ersatz eine AGM Batterie.
Dein Beitrag kombiniert
- 2 Energiequellen: Lichtmaschine und Solarpanel,
- 2 Energiespeicher: Startbatterie und Boardbatterie,
- 3 Speicher-/Akku-Typen: Nasssäure normal, Nasssäure zyklenfest, AGM (zyklenfst),
(und einfache Anforderungen an die Elektrik).
Manuel nannte die vom Arbeitsaufwand 2.einfachste Lösung: Ladebooster (+ AGM zyklenfest).
Mit diesem gehen beide Energiequellen direkt zur Startbatterie und indirekt zur Bordbatterie.
Der Ladebooster ermöglicht 2 Spannungsniveaus und so die angefragte Mischung von Akku-Typen.
Die einfachste Lösung ist: Lassen, wie es ist + wieder zyklenfesten Nasssäure-Akku einbauen.
Das ist bei Deinen Anforderungen nicht schlechter, aber billiger, wohl auch über z.B. 10 Jahre.
Höhere Ladespannung erforderte bei Lichtmaschinen nur einen anderen Regler (wohl < 20 €).
Beim Solarregler gibt es mehrere Varianten: Kunden-einstellbar, Werks-einstellbar oder fix.
Manfred
