O.T. Gewindereparatur Zündkerze
Geschrieben von Hannes aus dem Westerwald am 09. Oktober 2016 20:23:49:
Hallo Lt Fahrer, ich wende mich hier an euch weil ihr sehr kompetent seid und es kaum Dummschwätzer gibt auch wenn es bei mir diesmal um einen Fiat Barchetta geht.
Der Gute ist nun 10 Jahre in unserem Besitz und 17 Jahre alt und hat noch nie Kummer gemacht. Nun läuft er auf drei Zylinder, eine Zündkerze hat sich gelöst, Gewinde ist weg.. Wahrscheinlich meine Schuld, da beim Wechsel vor 2 Jahren ohne Drehmomentschlüssel "handfest" nach Gefühl angezogen habe. Entweder zu fest oder zu lose, mea culpa, das sollte einem Werkzeugmacher und Maschinenbauermeister nicht passieren.
Nun möchte ich nach Möglichkeit ohne den Zylinderkopf zu demontieren, das Gewinde reparieren.Was haltet ihr von folgenden Möglichkeiten:
Wegen den Spänen habe ich keine Angst1. Helicoil, kenne ich aus meiner Arbeit, ist sehr dauerhaft und habe damit auch schon ausgebaute Zyl.Köpfe repariert und Ölablaßschraubengewinde.
Nachteil: Der Zapfen muß nach dem eindrehen abgebrochen werden und darf auf keinen Fall in den Zylinder fallen. Mit einer Spitzzange komme ich zum abbrechen da nicht hin, die Zündkerzenlöcher sind bestimmt 15 Zentimeter tief.2. Würth TimeSert soll sehr gut sein, aber ich kann als Privatkunde bei Würth nicht kaufen und wenn das komplette Set, kostet ca. 200€
3. Dieses Set von Eb... sieht nicht schlecht aus, ist günstig, fast zu günstig. Hat da jemand Erfahrung mit? http://www.ebay.de/itm/like/231282675107?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
4. Bei einem Motorenbauer machen lassen (wäre eine Schande bei meinem Beruf)
Gruß Hannes
- Re: O.T. Gewindereparatur Zündkerze ltpit(Peter) 09.10.2016 20:36 (10)
- Re: O.T. Gewindereparatur Zündkerze Hannes aus dem Westerwald 12.10.2016 22:05 (1)
- Re: O.T. Gewindereparatur Zündkerze ltpit(Peter) 13.10.2016 05:33 (0)
- Re: O.T. Gewindereparatur Zündkerze LT45HH 10.10.2016 20:15 (6)
- Re: O.T. Gewindereparatur Zündkerze Hannes aus dem Westerwald 11.10.2016 23:43 (1)
- Re: O.T. Gewindereparatur Zündkerze ltpit(Peter) 12.10.2016 05:11 (0)
- Re: O.T. Gewindereparatur Zündkerze Georg aus Denkendorf 11.10.2016 06:39 (0)
- Ich hab das auch schon gemacht... Joachim S 10.10.2016 21:53 (0)
- Re: O.T. Gewindereparatur Zündkerze Tiemo 10.10.2016 21:05 (1)
- Re: O.T. Gewindereparatur Zündkerze LT45HH 11.10.2016 21:13 (0)
- Re: O.T. Gewindereparatur Zündkerze ltpit(Peter) 09.10.2016 20:43 (0)
