Re: Wie entlüfte ich einen Lt28 bj81 6zylinder Motor?
Geschrieben von Chris am 29. Mai 2016 14:22:30:
Als Antwort auf: Re: Wie entlüfte ich einen Lt28 bj81 6zylinder Motor? geschrieben von Tiemo am 29. Mai 2016 10:40:08:
Servus Tiemo,
also für die OUT-Schraube ist das ein sehr ungewöhnliches Schadensbild. Eine verstopfte Out-Schraube hat nichts mit dem Motorstart zu tun, denn normals ist immer genug Diesel in der Pumpe, daß der Motor anspringt. Typisches Symptom der verstopften Out-Schraube ist dann, daß dem Motor obenrum Leistung fehlt, und daß der Motor ausgeht, wenn man das Gas wegnimmt. Wird natürlich nicht schaden, die Out-Schraube mal durchzupusten.
Ich tippe eher auf verklebte Flügelzellenpumpe, das könnte man mit der Kanistermethode testen, oder ein nicht öffnendes ELAB.
- Re: Wie entlüfte ich einen Lt28 bj81 6zylinder Motor? Tiemo 30.05.2016 01:24 (1)
- Re: Wie entlüfte ich einen Lt28 bj81 6zylinder Motor? AndiHH 30.05.2016 18:57 (0)
