Re: Zündspule
Geschrieben von Tiemo am 24. November 2014 00:35:34:
Als Antwort auf: Re: Zündspule geschrieben von Ralf(1E) am 23. November 2014 21:49:09:
Hallo Ralf!
>Ich vermute weiter, daß der Funken an der Kerze mit Beginn der gewaltigen Wucht der Explosion tatsächlich gelöscht wird, dann woanders überschlägt, dieser Fremdüberschlag dann beim nächsten Funken für den folgenden Zylinder noch weiter besteht und so den Funken an der Kerze soweit schwächt, daß es Aussetzer gibt. Physiker müßte man sein, und eine fettes Labor für sowas haben… Wie schon gesagt, ich glaube nicht an eine "Funkenlöschung". Das Spannungsverhältnis zwischen Zünd- und Brennspannung des Lichtbogens in der Zündkerze dürfte mindestens den Faktor 10 ausmachen, eher mehr. Wenn ein Funke erst mal gezündet hatte, ist in der Spule auch nicht mehr so viel Energie gespeichert, dass es nochmal für einen kraftvollen Durchschlag reichen würde.
Interessant wäre noch die Frage, ob im Steuergerät ein Kondensator integriert ist, der, wie die "normalen" externen Entstörkondensatoren auch, altert und mal ausgetauscht gehörte.Wenn mehrfach Überschläge außerhalb der Funkenstrecke der Kerze stattgefunden haben, dann haben die das Material schon geschädigt, so dass die Isoliereigenschaften immer schlechter werden. Du schreibst, dass bei dir die Hochspannung durch eine Blechdurchführung geleitet wurde. Das ist ein ganz blöder Fall, feldtechnisch. An der scharfen Blechkante findet eine Überhöhung der Feldstärke statt, ähnlich wie bei der mechanischen Kerbwirkung bei schroffen Übergängen eine Überhöhung der mechanischen Spannungen stattfindet. Dadurch werden Überschläge an genau dieser Stelle begünstigt (Blitzableitereffekt). Besser wäre es, das Kabel mit einem kurzen Metallröhrchen mit aufgeweiteten Enden durch die Karosserie zu führen. Die Isolationsarbeit muss aber in jedem Fall die Zündleitung leisten, Durchführungstüllen aus Gummi sind eher schlechte Isolatoren.
Noch besser ist es natürlich, die Zündspule gleich mit in den Motorraum zu nehmen. Dadurch entfällt die Durchführung, außerdem ist eine erheblich kürzere Hochspannungsleitung nötig und so entfallen viele Möglichkeiten für einen Durchschlag.Gruß,
- Re: Zündspule Ralf(1E) 25.11.2014 00:12 (2)
- Re: Zündspule Tiemo 25.11.2014 00:55 (1)
- Re: Zündspule Ralf(1E) 25.11.2014 20:11 (0)
