seltsamer Motor Kolbenüberstand
Geschrieben von elmarbierbauch am 16. Mai 2014 11:11:23:
Hallo allerseits,
Danke für die hilfreichen Antworten auf meine letzte Frage.
habe den Kolbenüberstand gemessen, zwischen 1,1 und 1,5mm, Das kommt mir gewaltig viel vor, dazu war die dünnste Kopfdichtung drauf, 1 Kerbe. Da kann ich mir vorstellen daß es etwas knapp unter den Ventilen wird und wenn dann die Steuerzeiten nicht auf Anhieb stimmen die Abdrücke auf den Kolben entstehen. Der Zylinderdurchmesser beträgt 76,1mm. Vermute die Kolben waren mal draußen denn es sind Nummern eingekratzt worden, was sonst ja Unsinn ist.
Scheinbar flickschustert manch einer noch mehr als ich, und das will was heißen.
Habe nun eine Dichtung mit 3 Löchern bestellt, wenn er mit der dünnen gelaufen ist wird er es mit der dicken wohl auch tun.
Gruß Elmar
