Re: Testergebnis Vakuumpumpe DV Motor
Geschrieben von Thomas aus Bopfingen am 04. April 2014 17:27:39:
Als Antwort auf: Re: Testergebnis Vakuumpumpe DV Motor geschrieben von ltpit(Peter) am 03. April 2014 20:59:55:
Hallo Tiemo & Peter,
Danke für die schnelle Antworten.
Das Wiki habe ich im Vorfeld schon durchgelesen.
Werde nun mal die Vakuumpumpe ausbauen und "inspizieren".
Ich hoffe, ich finde solche RS Ventile einzeln und muß nicht eine ganze Pumpe kaufen.
Grüße
>>>Hallo zusammen,
>>>nachdem ich mich seit Jahren darüber wundere, warum ich bei meinem LT die vordere Bremse bei einer Vollbremsung nicht zum blockieren bekomme (trotz komplett neuer Bremsanlage auf der Vorderachse), habe ich heute mal die Vakuumpumpe (Stößelpumpe von Pierburg) mit einem Vakuummeter geprüft (Messung Vakuum direkt an der Pumpe ohne angeschlossenen BKV).
>>>Das Ergebnis: der Zeiger des Vakuummeters zappelt wie verrückt, an ablesen eines Wertes ist nicht zu denken.
>>>Geschätzt zappelt der Zeiger in einem Bereich von -0,1 bis -0,7 bar.
>>>Ich kenne ein solches Verhalten von Vakuumuhren beim synchronisieren von Vergasern, dafür haben meine Synchronuhren extra eine Drosselschraube pro Uhr drin um die Zeigerbewegung zu dämpfen.
>>>Ich vermute mal, dass dieses Verhalten nicht normal ist und im Normalfall der Zeiger stabil auf einem Wert stehen bleiben sollte.
>>>Kann das jemand bestätigen, der schon mal die Vakuumpumpe geprüft hat?
>>>Können defekte RS Ventile die Ursache für dieses Verhalten sein, oder Öl in der Vakuumpumpe, oder noch ein anderer Grund?
>>>In einem Beitrag vor längerer Zeit hat mal ein User geschrieben, dass man diese RS Ventile bei Peugeot einzeln bekommt. Hat zufällig jemat die Teilenummer von Peugeot?
>>>Vielen Dank im Voraus für Eure Kommentare und Tips.
>>>Grüße, Thomas
>>hallo Thomas
>>Die defekten Ventile, können diese Symthome verursachen.
>>Eine intakte Unterdruckpumpe, sollte in einem Zeitrahmen von etwa 5-20 sekunden,zwischen 700+800 millibar konstant aufbringen können.
>>meistens ist das hintere Ventil(richtung Zylinderkopf)verzogen.
>>Bei Bosch sind ähnliche Ventile (Daimler) zu bekommen.
>>Kleiner Tip...
>>Bei(Bremsen com) Ebay...unter Pierburg nachschauen,die können noch günstig,
>>original Unterdruckpumpen liefern.
>>Gruß Peter
>Nachtrag...........
>in unserem Wiki, findest du alles wissenswerte, zu dem Thema.
