Re: Testergebnis Vakuumpumpe DV Motor
Geschrieben von ltpit(Peter) am 06. April 2014 19:52:17:
Als Antwort auf: Re: Testergebnis Vakuumpumpe DV Motor geschrieben von Thomas aus Bopfingen am 06. April 2014 19:37:12:
>Hallo Tiemo,
>noch ein kleiner Nachtrag:
>Ich habe die Teilenummer für den Rep Satz / RS Ventile aus dem LT-Wiki.
>Ich weiss leider nicht, ob diese auch tatsächlich in die Vakuumpumpe des LT passen.
>Da meine Vakuumpumpe jetzt wieder richtig funktioniert, will ich diese auch nicht noch mal zerlegen um die neuen RS Ventile zu testen wenn diese geliefert werden.
>Grüße
>Thomas
>>Hi Thomas, danke dir!
>>Gruß,
>>Tiemo
Hallo Thomas
Ich werde deine Ventile(Danke für den Link), mal auf Funktion in der LT Unterdruckpumpe Testen.
Habe einige Forums Freunde,die da probleme haben.Um es genau zu sagen....morgen kommt so ein Kandidat.
Bin aber absolut zuversichtlich, das es so funktioniert.
habe das vor Jahren schon mehrfach bewiesen,das es geht.
Werde mit Hilfe von Gerald,darüber Berichten.
Sorry Gerald.....
hoffe das du mich unterstützt.Bin mir aber sicher,das du das machst,wenn es dir möglich ist.
Benötige aber etwas Zeit,um das Ergebnis(Haltbarkeit) auf längere Zeit raus zu bekommen.
