Re: 3 Punkt Gurt C-Säule!
Geschrieben von Uwe FDS am 23. März 2013 10:02:02:
Als Antwort auf: 3 Punkt Gurt C-Säule! geschrieben von Miles am 22. März 2013 23:00:37:
Hi,
Die Frage ist, worum geht es dir? Bei ältern WoMos hat der Gurt die Aufgabe, dafür zu sorgen das die Leute beim Bremsen oder in der Kurve nicht vom Sitz fallen. Schutz beim Unfall bieten diese Gurte nicht. Wenn du das haben willst ,dann brachst du nciht viel Aufwand zu treiben. Einfas so fest machen, dass es einigermassen hält und nicht gleich abfällt, wenn man mal mit der Hand kräftig am Gurt zieht.
Bei neueren Fahrzeugen dient der Gurt dem Schutz beim Unfall. Wenn du das haben willst, dann vergiß deine Bastelei. Da wirken im Falle eines Falles Kräfte von mehreren Tonnen. Das ist nicht einfach damit getan, mal eben ein Blech rein zu schweißen was aussieht wie original.
Grüße
Uwe
