Re: Ölwanne wechseln.
Geschrieben von BaPi am 31. Oktober 2012 12:04:07:
Als Antwort auf: Re: Ölwanne wechseln. geschrieben von Manfred aus VIB am 30. Oktober 2012 22:14:20:
Moin,
>...und der Wille, das Ölansaugrohr beim Einbau mit langen Fingern wieder in diesem engen Spalt mit den beiden Schrauben an der alten Stelle festzuschrauben.
KvB nutzt dafür ein passendes Küchenmesserchen, auf dessen Spitze ein kleiner, aber sehr starker Magnet sitzt und die Schraube samt Unterlegscheibe hält. Eine Hand positioniert die Chose vorsichtig ans Schraubenloch und übt leichten Druck aus, mit dem Schlüssel in der zweiten Hand dreht man dann die Schraube rein. Voilà - alles perfekt, sofern nicht - wie bei mir - vorher jemand das Saugrohr derart verbogen hat, dass es nicht mehr passt :-(
Gruß aus Frankfurt
BaPi
