Re: Ölwanne wechseln.
Geschrieben von Hr am 31. Oktober 2012 14:53:26:
Als Antwort auf: Re: Ölwanne wechseln. geschrieben von BaPi am 31. Oktober 2012 12:04:07:
>Moin,
>>...und der Wille, das Ölansaugrohr beim Einbau mit langen Fingern wieder in diesem engen Spalt mit den beiden Schrauben an der alten Stelle festzuschrauben.
>KvB nutzt dafür ein passendes Küchenmesserchen, auf dessen Spitze ein kleiner, aber sehr starker Magnet sitzt und die Schraube samt Unterlegscheibe hält. Eine Hand positioniert die Chose vorsichtig ans Schraubenloch und übt leichten Druck aus, mit dem Schlüssel in der zweiten Hand dreht man dann die Schraube rein. Voilà - alles perfekt, sofern nicht - wie bei mir - vorher jemand das Saugrohr derart verbogen hat, dass es nicht mehr passt :-(
>Gruß aus Frankfurt
>BaPi
Servus BaPi
Solche Schraubertricks tut man doch nicht einfach so veraten*g*
Vielleicht gelingt Dir mit dem Bild es auch auf die Titelseite?
So ein Gutes Auto tut man doch nicht verkaufen.
Eher deinen Jungs schenken?
http://www.bilder-hochladen.tv/pic/Nghs5JMj/
gruss Hr
