Sven Hedin - Kühlschrank Probleme
Geschrieben von Tim aus Bielefeld am 23. Mai 2008 19:04:31:
Hallo alle zusammen,
ich habe Probleme mit meinem Kühlschrank ( Electrolux RM 184 EGI ) in mein org. Sven Hedin BJ 84-85.
220Volt funktioniert 100%ig. Nach ein paar Stunden sind es ein paar Grand minus im Kühlschrank.
12Volt geht gar nicht. Kein Kühlung, auch bei längeren Fahrten.
- Wo geht den die Versorgung für 12 Volt in den Kühli? Wo liegt das besagte Relais?
Von vorne kein ran kommen. Man kann die Holzplatte unter dem Besteckkasten nur ein paar cm nach hinten schieben, aber dadurch wird die Elektronik oben nicht zugänglich :-(
Gas kühlt indiskutabel schlecht. Dazu geht noch die Flamme recht schnell aus, wenn es mal in die Seite pustet...
- Tipps ???
