Re: Sven Hedin - Kühlschrank Probleme
Geschrieben von Uwe am 24. Mai 2008 08:02:15:
Als Antwort auf: Sven Hedin - Kühlschrank Probleme geschrieben von Tim aus Bielefeld am 23. Mai 2008 19:04:31:
Moin moin,
dann bau das Teil mal aus. Ist der Kühli bei 12 Volt nochmal abgesichert? Ist die Sicherung ok? Kommt überhaupt Strom an? Gastechnisch müßte das Teil richtig gut brummen. Wenn nicht, evtl. mal Düse reinigen. Wie schauts da mit der Belüftung aus? Ist da alles offen oder evtl. noch ne Winterabdeckung drauf?
Zwecks ausblasen evtl. noch zusätzlich durch ein Labrinth Blech die Verbrennungsluft umleiten. Im Abgasteil ist meist so ein gedrehtes Blech drin. Da solltest mal schauen ob das vorhanden ist. Das hängt in der senkrechten Öffnung im Abgasrohr meist an nem Draht oder ner Kette.
Die 12 Volt Geschichte macht recht wenig Sinn. Die Kühlleistung ist recht ätsch. Das taugt allenfalls zum kühl halten aber nicht zum Runterkühlen. Das warmes Bier rein und auch wieder warmes Bier raus. Ich bin grad am LT Ausbau. Vermutlich werd den Kühli trotz Solarmodul überhaupt nichtan 12 Volt anschließen.
Ist auch die Frage wie alt das Teil ist.
Gruß Uwe
