Re: Sven Hedin - Kühlschrank Probleme
Geschrieben von Tim aus Bielefeld am 24. Mai 2008 15:13:23:
Als Antwort auf: Re: Sven Hedin - Kühlschrank Probleme geschrieben von maxe am 24. Mai 2008 09:47:50:
Also der Kühlschrank ist der erste, also rund 23 Jahre alt.
12 Volt soll beim org. Sven Hedin (laut Bedienungsanleitung) nur während der Motor läuft funktionieren (also muss irgendwo ein Relais dafür sitzen?). Tut es bei mir aber nicht. Und während der Fahrt geht bei mir Gas überhaupt nicht. Bei spätestens 30 km/h geht die Flamme aus. Und nach x-Neuzündungen wird das Gas automatisch abgesperrt.
Es gibt ja in der LT-Ecke den Reparaturleitfaden für den Sven Hedin. Dort wird auch beschrieben, wie man an den Kühlschrank kommt (bzw. Ausbaut). Aber ich habe die andere Sven Hedin Version (gibt es dafür auch den Reparaturleitfaden?). Die, wo man hinten noch bequem raus gehen kann. Bei mir sitzt der Kühlschrank links. Da bekomme ich den gar nicht nach hinten raus, bzw ich komme von hinten auch gar nicht ran...
Help!
- Re: Sven Hedin - Kühlschrank Probleme Frank aus HH 25.05.2008 11:34 (0)
- Re: Sven Hedin - Kühlschrank Probleme Klaus Müller 24.05.2008 17:38 (0)
