Re: PANNE - Ist es die Lichtmaschine? Gefahrlos möglich bei Tageslicht weiterzufahre
Geschrieben von Skoot am 18. Dezember 2020 08:47:58:
Als Antwort auf: Re: PANNE - Ist es die Lichtmaschine? Gefahrlos möglich bei Tageslicht weiterzufahre geschrieben von Bene Samuel aus Österreich am 18. Dezember 2020 06:28:18:
Nachtrag:
Meint ihr ich kann halbwegs gefahrlos die Boardbatterie mit den Starterkabeln an der Startbatterie befestigt lassen und weiterfahren?
Musst halt drauf achten, daß die Kabel vernünftig halten und nicht bei der nächsten Bodenwelle das einseitig abgefallene Kabel durch die Gegend schlackert. Nur für Absteller, blinken und Bremslicht hält die Batterie ziemlich lange.
Aber kannst Du nicht einfach die Batterien tauschen?
- Re: PANNE - Ist es die Lichtmaschine? Gefahrlos möglich bei Tageslicht weiterzufahre Hendrik.aus J 18.12.2020 15:00 (0)
- Re: PANNE - Ist es die Lichtmaschine? Gefahrlos möglich bei Tageslicht weiterzufahre thomas shg 18.12.2020 10:32 (0)
