Re: PANNE - Ist es die Lichtmaschine? Gefahrlos möglich bei Tageslicht weiterzufahre
Geschrieben von Hendrik.aus J am 18. Dezember 2020 15:00:49:
Als Antwort auf: Re: PANNE - Ist es die Lichtmaschine? Gefahrlos möglich bei Tageslicht weiterzufahre geschrieben von Skoot am 18. Dezember 2020 08:47:58:
Ich bin schon 2mal ohne Lima sehr viel Kilometer gefahren.
Einmal von Polen bis an's schwarze Meer und einmal von Lyon bis nach JenaDas geht recht gut, finde ich.
Den Hinweis mit den Vorglührelais unbedingt ernst nehmen. Den Fall jetzt ich im Sommer in Ungarn.
Leuchtet die Ladekontrolleuchte?
Hendrik
Nachtrag:
Meint ihr ich kann halbwegs gefahrlos die Boardbatterie mit den Starterkabeln an der Startbatterie befestigt lassen und weiterfahren?
Musst halt drauf achten, daß die Kabel vernünftig halten und nicht bei der nächsten Bodenwelle das einseitig abgefallene Kabel durch die Gegend schlackert. Nur für Absteller, blinken und Bremslicht hält die Batterie ziemlich lange.
Aber kannst Du nicht einfach die Batterien tauschen?
