Re: PANNE - Ist es die Lichtmaschine? Gefahrlos möglich bei Tageslicht weiterzufahre
Geschrieben von thomas shg am 18. Dezember 2020 10:32:46:
Als Antwort auf: Re: PANNE - Ist es die Lichtmaschine? Gefahrlos möglich bei Tageslicht weiterzufahre geschrieben von Skoot am 18. Dezember 2020 08:47:58:
Nachtrag:
Meint ihr ich kann halbwegs gefahrlos die Boardbatterie mit den Starterkabeln an der Startbatterie befestigt lassen und weiterfahren?
Musst halt drauf achten, daß die Kabel vernünftig halten und nicht bei der nächsten Bodenwelle das einseitig abgefallene Kabel durch die Gegend schlackert. Nur für Absteller, blinken und Bremslicht hält die Batterie ziemlich lange.
Aber kannst Du nicht einfach die Batterien tauschen?
das wärs doch , meine hat auch vorgestern aufgegeben Gruß th
