Re: Kroatien - Massiver Kühlwasserverlust LT28 2.4D 102 PS
Geschrieben von Hanni am 11. September 2020 14:50:29:
Als Antwort auf: Kroatien - Massiver Kühlwasserverlust LT28 2.4D 102 PS geschrieben von LTSam aus HH am 11. September 2020 14:01:29:
Hallo Sam,
im hinteren Bereich ist der Riemen für die Einspritzpumpe. Unterhalb des Riementriebs kommt das Kühlwasser aus dem Block. An dieser Stelle war bei mir mal der Schlauch kaputt, das Resultat war ähnlich. Hatte den Schlauch gekürzt und wieder auf den Anschluss am Block draufgewürgt. Der Originalschlauch hat an der Stelle am Ende geweitet, sodass er gut auf den Anschluss passt.
Der Anschluss ist an den Block geschraubt, die Dichtung zwischen dem Anschluss und dem Block war dann ein Jahr später hin.Schönen Urlaub
Hanno
- Re: Kroatien - Massiver Kühlwasserverlust LT28 2.4D 102 PS LTSam 11.09.2020 15:29 (1)
- Re: Kroatien - Massiver Kühlwasserverlust LT28 2.4D 102 PS Hanno 13.09.2020 19:51 (0)
