Re: Wuchtpulver
Geschrieben von Marcel(NL) am 09. September 2020 16:53:48:
Als Antwort auf: Re: Wuchtpulver geschrieben von thomas shg am 09. September 2020 14:20:03:
Hoi THOMAS,
1) Nehmen Wir ein Rad ohne Unwucht und drehen dieses, dann entsteht Zentrifugalkraft, die nach aussen gerichtet ist. Das Pulver wird also senkrecht gegen den Mantel gedrueckt.
2) An Stellen mit verschieden "Dicken" von dem Pulver entstehen unterschiedliche Zentrifugalkaefte, die dafuer sorgen, dass ein "UNTERSCHIED" zwischen Pulver an einer Stelle und der Stelle direkt daneben zur Material/Pulver Diffusion fuehrt (keine echt Diffusion, da die Teilchen huepfen/springen).
3) Wenn nun das Rad komplett rund sein sollte, endet dieses in einer homogenen Verteilung.
Das versteh ich noch
gut...
4) Nun hast Du eine Unwucht, z.B. ein Stueck was Aussteht. Beim Drehen kommt dieser Berg und Erzeugt eine Kraft des Rades nach INNEN! (durch die Unwucht). Hiedurch entsteht eine GEGENkraft zu der Zentrifugalkraft, wodurch an dieser Stelle am Ende Weniger Teile/Pulver haengen bleiben.
5) Diese Kraft ist natuerlich nicht nur lokal, sonder uebt sich aus auf das GANZE Rad. Hierdurch ist an der gegenueberliegenden Seite eine Addition von Zentrifugalkraft und der extra Kraft => dort lagert sich dann mehr ab.
beim normalen Auswuchten wird also wo das Auswuchtgewicht angebracht ? entgegen der Unwucht ? warum sollte das Pulver andersrum wirken ?
Counter Mass for Balancing
Ich habe alles in senkrechter Richtung beschaut....seitlich sollte es auf (ungefaehr dasselbe) raus kommen.
statische und dyn Unwucht
Es gibt keine statische Unwucht...per Definition nicht!...da Unwucht nur ueber eine Drehbewegung definiert kann werden!
Was es wohl gibt ist ein Unterschied in der art und Weise der Balanzierung und da unterscheidet mann zwischem statischen und dynamischen Wuchten. Was ist der Unterschied?
Um das Gegendrehmoment zu erzeugen, brauche ich einen Term b x M (Hebel x Masse).
Im statischen Fall wird nur mit der Masse "gespielt". Im dynamischen Fall beruecksichtigt man auch noch die Position b der Unwucht.
Habe ich Erfahrung = NEIN!
Wuerde ich das jemals ueberwegen = NEIN!
Warum nicht?....ist ja keine richtige Loesung!!!
Warum balanzierst Du nicht alles einfach mal gut und sorgst dann, dass Du keine Bordsteine mehr mitnimmst....
ich habe bis heute in 27 Jahren keine Bordsteine mitgenommen
Warum Balanziert Du denn nicht auf ganz normale Art und Weise?Viele Gruesse,
Marcel
- Re: Wuchtpulver Hannes aus dem Westerwald 09.09.2020 17:46 (13)
- Re: Wuchtpulver Marcel(NL) 09.09.2020 18:40 (12)
- Re: Wuchtpulver Marcel(NL) 09.09.2020 18:53 (11)
- Damit es auch Akademiker bergreifen Hannes aus dem Westerwald 09.09.2020 19:43 (10)
- Re: Damit es auch Akademiker bergreifen Marcel(NL) 09.09.2020 22:29 (1)
- Re: Damit es auch Akademiker bergreifen Marcel(NL) 09.09.2020 22:34 (0)
- Re: Damit es auch Akademiker bergreifen Marcel(NL) 09.09.2020 22:20 (1)
- Re: Damit es auch Akademiker bergreifen Marcel(NL) 09.09.2020 22:24 (0)
- Re: Damit es auch Akademiker bergreifen thomas shg 09.09.2020 20:18 (0)
- Re: Damit es auch Akademiker bergreifen thomas shg 09.09.2020 20:06 (4)
- Re: Damit es auch Akademiker bergreifen Marcel(NL) 09.09.2020 22:27 (3)
- Re: Damit es auch Akademiker bergreifen thomas shg 09.09.2020 23:03 (2)
- Re: Damit es auch Akademiker bergreifen Marcel(NL) 09.09.2020 23:36 (1)
- Re: Damit es auch Akademiker bergreifen thomas shg 10.09.2020 05:31 (0)
