Re: Tankdeckel zerlegen (bzw. den Schließzylinder)
Geschrieben von Marc am 08. Juni 2020 18:37:20:
Als Antwort auf: Re: Tankdeckel zerlegen (bzw. den Schließzylinder) geschrieben von Stefan Steinbauer am 04. Juni 2020 21:27:22:
an meinem Dankdeckel (neues Modell, 1994) lässt sich der Schlüssel zusehends schlechter abziehen. Schlüssel einstecken, Deckel aufschließen und wieder verschließen klappt wunderbar.
Nur beim Abziehen des Schlüssels haben ich mittlerweile das Gefühl, fast den Deckel zu zerreißen...
Frage 1: Woran kann es liegen? Verharzung im Schließzylinder?
Frage 2: Wie wird der Tankdeckel zerlegt bzw. der Schließzylinder demontiert? Die Schließzylinder der Fahrerhaustüren habe ich letztes Jahr zerlegt und gereinigt, sind jetzt wieder wie neu...
Danke & Gruß
Marc
Hat soweit geklappt, es war allerdings mühsam und zeitaufwendig, die Schließ-Plättchen wieder gängig zu bekommen...
Zusatz-Frage: Ich bin mir ziemlich sicher, daß sich der Schlüssel vorher um eine Viertel-Drehung drehen ließ (offen waagerecht, abgeschlossen senkrecht), jetzt lässt er sich nur noch ca. eine Achtel-Drehung drehen (offen waagerecht, abgeschlossen diagonal)... Ist das ein Problem (z.B. Deckel nicht richtig dich)? Oder egal? Habe ich beim Zusammenbau eventuell etwas falsch gemacht?
Danke & Gruß
Marc
ich hab nachgeschaut - dreht sich um 90°
Vieleicht hängt er irgendwo.
Wenn du es nicht findest , kann ich von meinem Resveredeckel Bilder machen.
Stefan Hallo Stefan,
vielen Dank für die Bestätigung! Und das Angebot...
Werde ihn die Tage noch mal zerlegen und neu zusammensetzen, wobei dabei eigentlich ja nichts verkehrt laufen kann...???
Scheint zumindest soweit dicht zu sein, also nicht ganz so dramatisch!Gruß
Marc
- Re: Tankdeckel zerlegen (bzw. den Schließzylinder) / (Auf-) Lösung Marc 14.06.2020 12:11 (1)
- Re: Tankdeckel zerlegen (bzw. den Schließzylinder) / (Auf-) Lösung Stefan Steinbauer 14.06.2020 18:16 (0)
