Re: Tankdeckel zerlegen (bzw. den Schließzylinder) / (Auf-) Lösung
Geschrieben von Marc am 14. Juni 2020 12:11:38:
Als Antwort auf: Re: Tankdeckel zerlegen (bzw. den Schließzylinder) geschrieben von Marc am 08. Juni 2020 18:37:20:
an meinem Dankdeckel (neues Modell, 1994) lässt sich der Schlüssel zusehends schlechter abziehen. Schlüssel einstecken, Deckel aufschließen und wieder verschließen klappt wunderbar.
Nur beim Abziehen des Schlüssels haben ich mittlerweile das Gefühl, fast den Deckel zu zerreißen...
Frage 1: Woran kann es liegen? Verharzung im Schließzylinder?
Frage 2: Wie wird der Tankdeckel zerlegt bzw. der Schließzylinder demontiert? Die Schließzylinder der Fahrerhaustüren habe ich letztes Jahr zerlegt und gereinigt, sind jetzt wieder wie neu...
Danke & Gruß
Marc
Hat soweit geklappt, es war allerdings mühsam und zeitaufwendig, die Schließ-Plättchen wieder gängig zu bekommen...
Zusatz-Frage: Ich bin mir ziemlich sicher, daß sich der Schlüssel vorher um eine Viertel-Drehung drehen ließ (offen waagerecht, abgeschlossen senkrecht), jetzt lässt er sich nur noch ca. eine Achtel-Drehung drehen (offen waagerecht, abgeschlossen diagonal)... Ist das ein Problem (z.B. Deckel nicht richtig dich)? Oder egal? Habe ich beim Zusammenbau eventuell etwas falsch gemacht?
Danke & Gruß
Marc
ich hab nachgeschaut - dreht sich um 90°
Vieleicht hängt er irgendwo.
Wenn du es nicht findest , kann ich von meinem Resveredeckel Bilder machen.
Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Bestätigung! Und das Angebot...
Werde ihn die Tage noch mal zerlegen und neu zusammensetzen, wobei dabei eigentlich ja nichts verkehrt laufen kann...???
Scheint zumindest soweit dicht zu sein, also nicht ganz so dramatisch!
Marc Also... Ich habe den Tankdeckel gestern noch mal zerlegt, nachdem das angedrohte Unwetter mit Gewitter und Starkregen nicht nach Bremen kommen wollte... ;-)
Erkenntnis: das untere rote Kunststoffteil mit den beiden Nasen, die den Deckel gegen Verdrehen im Einfüllstutzen sichern, lässt sich in 60°-Schritten verdreht montieren. Wenn man die falsche Ausgangsposition für den Zusammenbau wählt, dann kann das natürlich nichts werden! Resultat war dann bei mir, daß der Schlüssel sich nur um 30° drehen lässt...
Jetzt ist alles wieder wie es sein soll! ;-)Gruß und noch mal "Danke!" an Stefan
Marc
- Re: Tankdeckel zerlegen (bzw. den Schließzylinder) / (Auf-) Lösung Stefan Steinbauer 14.06.2020 18:16 (0)
