Re: Ölverlust an Zylinderkopf
Geschrieben von Chris am 03. Juni 2020 20:28:42:
Als Antwort auf: Re: Ölverlust an Zylinderkopf geschrieben von Chris aus Bonn am 03. Juni 2020 13:29:41:
Servus Chris,
hab mal eben einen Blick ins Werkstatthandbuch geworfen. Der Motor hat da hinten keinen Wellendichtring. Die Nockenwelle kuckt hinten aus dem Zylinderkopf raus und ragt in das Anschlussgehäuse hinein. Im Anschlussgehäuse sitzt dann der Zündverteiler, entweder mit einem Papierring oder einem O-Ring gegen das Gehäuse gedichtet. Im Inneren des Verteilers gibt es meines Wissens aber keine zusätzliche Wellendichtung. Das Öl wird aber vermutlich auch nicht direkt aus dem Verteiler rauskommen, sondern schon am Anschlussgehäuse. Da sitzt nur eine Papierdichtung. Ich denke, die musst du dir einfach aus einem Stück Dichtungspapier nachbauen und ersetzen.
- Re: Ölverlust an Zylinderkopf Chris aus Bonn 03.06.2020 21:16 (3)
- Re: Ölverlust an Zylinderkopf Jonathan PAUL 03.06.2020 21:44 (2)
- Re: Ölverlust an Zylinderkopf Georg aus Denkendorf 04.06.2020 08:51 (1)
- Re: Ölverlust an Zylinderkopf Chris aus Bonn 06.06.2020 19:35 (0)
