Re: Ölverlust an Zylinderkopf
Geschrieben von Chris aus Bonn am 06. Juni 2020 19:35:01:
Als Antwort auf: Re: Ölverlust an Zylinderkopf geschrieben von Georg aus Denkendorf am 04. Juni 2020 08:51:44:
Servus Chris,
hab mal eben einen Blick ins Werkstatthandbuch geworfen. Der Motor hat da hinten keinen Wellendichtring. Die Nockenwelle kuckt hinten aus dem Zylinderkopf raus und ragt in das Anschlussgehäuse hinein. Im Anschlussgehäuse sitzt dann der Zündverteiler, entweder mit einem Papierring oder einem O-Ring gegen das Gehäuse gedichtet. Im Inneren des Verteilers gibt es meines Wissens aber keine zusätzliche Wellendichtung. Das Öl wird aber vermutlich auch nicht direkt aus dem Verteiler rauskommen, sondern schon am Anschlussgehäuse. Da sitzt nur eine Papierdichtung. Ich denke, die musst du dir einfach aus einem Stück Dichtungspapier nachbauen und ersetzen.
Wenns schnell gehen muß dann nimm ein Alubeschichtetes Tetrapak...
Daraus hab ich immer die Fußdichtung für die Puchmopeds geschnitten...
Ist immer verfügbar...
LG
Jonathan
Super, das klingt gut. Danke dir für deine Hilfe.
Dann machen wir uns mal schlau, welches Dichtungspapier (Temperaturbereich, Dicke) am besten geeignet ist. Hast du da zufällig auch einen Tip oder eine Empfehlung?
Grüße aus Bonn,
Chris
Hallo Chris ausBonn,
Zieh' mal die Verbindung Anschlussgehäuse zu Zylinderkopf nach.
Vielleicht ist damit das Problem schon behoben.
Georg aus Denkendorf Hi Georg,
das werde ich als erstes checken. Danke euch für die hilfreichen Tipps.
