Re: 6 Jahre Stand - Läuft aber nimmt kein Gas an?
Geschrieben von Chris am 25. März 2020 12:44:04:
Als Antwort auf: 6 Jahre Stand - Läuft aber nimmt kein Gas an? geschrieben von Bedder Fox am 24. März 2020 19:34:47:
Servus Bedder,
was für ein Baujahr ist das denn? Damit wir wissen, welche Einspritzanlage überhaupt verbaut ist.
Ich nehme mal an, den Kraftstofffilter hast du getauscht? Siehst du Luftblasen in der durchsichtigen Leitung vom Filter zur Einspritzpumpe?
Insgesamt befürchte ich, daß Peter recht hat, da ist die Regelmechanik innerhalb der Einspritzpumpe festgegammelt.Ich bin ca. 150km von dir entfernt, das ist mit dem bisherigen Zustand des Fahrzeugs natürlich schlecht machbar. Wenn du aber o.g. Punkte mal durchgegangen bist und den Motor mal ein bisschen laufen hast lassen, sieht's vielleicht schon besser aus.
Ansonsten, die ausgebaute Einspritzpumpe kannst mir natürlich auch problemlos zum Instandsetzen schicken.
lt-ecke(ätt)motoer.de
- Re: 6 Jahre Stand - Läuft aber nimmt kein Gas an? Bedder fox 25.03.2020 21:02 (1)
- Re: 6 Jahre Stand - Läuft aber nimmt kein Gas an? Chris 28.03.2020 12:25 (0)
- Re: 6 Jahre Stand - Läuft aber nimmt kein Gas an? Micha Mz 25.03.2020 13:07 (5)
- Re: 6 Jahre Stand - Läuft aber nimmt kein Gas an? ltpit (Peter) 25.03.2020 20:24 (3)
- Re: 6 Jahre Stand - Läuft aber nimmt kein Gas an? Chris 28.03.2020 12:24 (0)
- Versuch ist es wert, bei mir hat´s schon 2 mal funktioniert,textlos Micha Mz 25.03.2020 20:36 (1)
- Re: Versuch ist es wert, bei mir hat´s schon 2 mal funktioniert,textlos ltpit (Peter ) 25.03.2020 20:44 (0)
- Guter Tipp&128077;&127995;Grad Gummihanmer kaufen geh&129683; Hr 25.03.2020 16:01 (0)
