Re: Versuch ist es wert, bei mir hat´s schon 2 mal funktioniert,textlos
Geschrieben von ltpit (Peter ) am 25. März 2020 20:44:38:
Als Antwort auf: Versuch ist es wert, bei mir hat´s schon 2 mal funktioniert,textlos geschrieben von Micha Mz am 25. März 2020 20:36:42:
Servus Bedder,
was für ein Baujahr ist das denn? Damit wir wissen, welche Einspritzanlage überhaupt verbaut ist.
Ich nehme mal an, den Kraftstofffilter hast du getauscht? Siehst du Luftblasen in der durchsichtigen Leitung vom Filter zur Einspritzpumpe?
Insgesamt befürchte ich, daß Peter recht hat, da ist die Regelmechanik innerhalb der Einspritzpumpe festgegammelt.
Ich bin ca. 150km von dir entfernt, das ist mit dem bisherigen Zustand des Fahrzeugs natürlich schlecht machbar. Wenn du aber o.g. Punkte mal durchgegangen bist und den Motor mal ein bisschen laufen hast lassen, sieht's vielleicht schon besser aus.
Ansonsten, die ausgebaute Einspritzpumpe kannst mir natürlich auch problemlos zum Instandsetzen schicken.
lt-ecke(ätt)motoer.de
Ich würde als erstes mal die Kraftstoffleitung zum Tank abmachen, und den Motor mit sauberem frischen Dieselkraftstoff aus dem Kanister laufen lasse, denn der Kraftstoff im Tank ist ja auch schon 6 Jahre da drin, und wer weiß, was damit schon alles geschehen ist. Evtl. nimmst " Premium Diesel " und tust da auch etwas Reinigungszeug dazu, gibt es diverse zum Reinigen von Einspritzanlagen. Jetzt nicht lachen, aber manchmal hilft auch, während der Motor ja im Leerlauf läuft, vorsichtig mit einem Gummihammer auf die Einspritzpumpe klopfen, natürlich an einer Stelle, wo man nichts " kaputtschlägt ". Und bevor es wieder Proteste gibt und das als " blamierend " angeprangert wird *gg*, das ist nur ein " Notversuch " ( der mir aber schon öfter zum Erfolg verholfen hat ). Eine genaue Begutachtung u. evtl. Überholung der ESP wäre dann aber wohl doch angebracht.
Gruß u. bleibt gesund,
Micha
Nabend Micha
Der Tipp mit dem Gummihammer wird vermutlich nicht funktionieren.
Sei mir bitte nicht böse,aber die Realität (gepanschter Diesel)ist leider anders.
Habe letztes Jahr eine DW. ESP. Nach 4 Jahren Standzeit überholt die mir in Punkto lösemittel alles abverlangt gut hat.Da würde nicht mal der alte Biodiesel Trick noch funktionieren.
Gruß Peter Schön das wir das hier auch diskutieren können.
