Re: Getriebe wieder undicht?!
Geschrieben von ltpit (Peter) am 22. März 2020 18:04:10:
Als Antwort auf: Re: Getriebe wieder undicht?! geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 22. März 2020 14:46:57:
Hallo Chris + ihr anderen,
DANKE schon mal für alle Tipps - es ist wie manchmal beim LT: jetzt ist wieder alles trocken...ich werde das mal alles sauber machen und dann mal genauer beobachten! Mal schauen wie es sich entwickelt. Auf jeden Fall immer wieder gut dass es euch (und das Forum) gibt!!! Bleibt bitte gesund!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Liebe Grüße
Hallo Jörg
Wenn dein Getriebe plötzlich nicht mehr inkontinent ist,gibt es dafür eine einfache Erklärung.
Die Getriebe Entlüftung ist vermutlich verstopft.Bei deinem Getriebe gibt es einen kleinen Schlitz(wenn du unter dem Auto liegst die zweite Schraube oben Beifahrerseite ).Das ist nur ein kleiner Schlitz in der Trennfuge zwischen Motorblock und Getriebe.Ist keine Grosse Sache+haben die meisten alten Lt1.Meistens wird es nur enddeckt wenn mal Öl aufgefüllt wurde.
