Gängige Reifengröße vermeidet Stilllegung der LTs
Geschrieben von LockX am 07. Oktober 2019 08:50:01:
Als Antwort auf: Winterreifen 215R14 112/110 - nur noch Yokohama? geschrieben von LockX am 04. Oktober 2019 07:36:30:
zum generellen Problem: wie wird Stilllegung der LTs mangels geeigneter Reifen dauerhaft verhindert? Der Lösungsansatz ist klar: durch Verwenden gängiger Reifengröße.
Der Lösungsweg ist halbwegs klar: durch Felgen für Ford-Kfz (Transit oder Transit/Tourneo Custom) mit 5x LK160.Meine weitere Klärung ergab zwei sehr verschiedene Anbieter:
www.schippan-shop.de mit Maßanfertigungen, also ohne ABE, und Platten für beide Achsen, z.B.
VA mit 2x 9 mm für 29,20 €/Satz mit ET(60-9)= ET51, wie beim LT1, und längeren Schrauben,
HA mit 2x 25A mm für 114,10 €/Satz mit ET35 und 2x 16 mm als dünnste Adapterplatte (minimale Spurverbreiterung),
HA mit 2x 43A mm für 139,50 €/Satz mit ET17 und 2x 34 mm als maximale Spurverbreiterung (4% der Spurweite 1720 mm),
jeweils zuzüglich Versand und Befestigungsmaterial.
Die HA des LT1 erfordert (wohl) Adapterplatten, da dortige Original-Bolzen schon bei 9 mm zu kurz wären.www.Spurplatten.com mit Adapterplatte 35 und ABE für Borbet Alufelgen an Hymer-HA mit Radlast bis 1.240 kg.
Diese Radlast zeigt, dass die 1.120 kg der HA des LT35E eine Lösung nicht ausschließen.Gruß
Manfred
- Felgen und Reifen - 15´ oder 16´ anstelle 14´ ? LockX 08.10.2019 13:13 (1)
- Felgen und Reifen - Nachtrag zu Kosten für 15´-Räder LockX 08.10.2019 15:04 (0)
- Radbolzen für hinten aus dem Motorsportbereich... Joachim S 07.10.2019 15:34 (3)
- Radbolzen für hinten? von sandtler24.de oder Schippan-shop.de? LockX 08.10.2019 10:14 (2)
- ´Rändelbolzen´ für hinten - weder von sandtler24.de noch Schippan-shop.de LockX 10.10.2019 12:39 (1)
- Bitte um HA-Steckachse (Schrott?) LT28/31/35E LockX 18.10.2019 09:32 (0)
