Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?!
Geschrieben von Marc am 15. August 2019 15:47:41:
hier mal etwas eher "kurioses"...
Ich habe an meinem LT35, 1994, ~310tkm, Carthago-Aufbau vor 1,5 Jahren die Schrauben-Federn an der Vorderachse erneuern müssen, da eine Feder gebrochen war (Fahrzeug hing plötzlich links ca. 2-3cm tiefer als rechst, natürlich beide erneuert, da noch "original", und Stoßdämpfer auch gleich mitgemacht... Soweit, so gut...
Kurz vorm Sommerurlaub dieses Jahr habe ich die Gummi-Metall-Buchsen der oberen Querlenker erneuern lassen, dabei die Führungsgelenke mitmachen lassen (Schrauben ließen sich eh nicht mehr lösen. Auf der Fahrt in den Urlaub gedacht: hängt links (wieder) etwas tief...??? Blick unter die VA auf geradem Boden ergab: stimmt, wieder 2-3cm, Verdacht auf erneuten Federbruch, also nach dem Urlaub in die Werkstatt, Feder ausgebaut, Ergebnis: Feder ist NICHT gebrochen, aber ca. 5cm kürzer als die schon vorsorglich beschaffte Ersatzfeder!
Wie kann das passieren?
Also Feder getauscht, dabei zumindest links auch das Traggelenk erneuert (auch noch das erste), ich hatte zumindest ein Exemplar von Lemförder finden können (die rechte Seite muss noch warten, bis ein weiteres von Lemförder "auftaucht")...
Natürlich ist das WoMo gut beladen, mit all den Dingen die im Urlaub so dabei sind, aber ich hatte in 15 Jahren und 200tkm diese Probleme noch nicht...Ideen, ob da irgendetwas nicht i.O. ist? Oder einfach Pech mit der Feder?
Danke & Gruß
Marc
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! Marc 18.08.2019 19:15 (1)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! Chris 18.08.2019 20:13 (0)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! Gibt es nicht gr 17.08.2019 16:15 (4)
- Feder ´geschrumpft´ gibt es nicht - eben! LockX 17.08.2019 21:29 (3)
- Re: Feder ´geschrumpft´ gibt es nicht - eben! LockX 18.08.2019 12:28 (2)
- Re: Feder ´geschrumpft´ gibt es nicht - eben! LockX 18.08.2019 15:13 (1)
- Re: Feder ´geschrumpft´ gibt es nicht - eben! gr 18.08.2019 16:08 (0)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! Joachim S 15.08.2019 18:02 (2)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! Marc 15.08.2019 20:10 (1)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! Joachim S 15.08.2019 21:18 (0)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! LockX 15.08.2019 17:44 (8)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! Marc 15.08.2019 20:08 (7)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! LockX 15.08.2019 20:35 (0)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! Thomas aus Bielefeld 15.08.2019 20:24 (5)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! LockX 16.08.2019 08:49 (4)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! Joachim S 16.08.2019 09:15 (3)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! Chris 17.08.2019 10:45 (0)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! LockX 16.08.2019 18:52 (1)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! LockX 16.08.2019 20:26 (0)
