Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?!
Geschrieben von Joachim S am 16. August 2019 09:15:05:
Als Antwort auf: Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! geschrieben von LockX am 16. August 2019 08:49:13:
Hi Manfred,
er hatte beide Federn ersetzt, gegen zwei Baugleiche.
Nun ist eine um massive 5 cm gesetzt, die andere nicht.
Deine Ausführungen sind zwar grundsätzlich richtig und interessant, tragen aber hier nicht wirklich zur Ursachenfindung bei.
Wenn eine für das Auto vorgesehene Feder sich unter normalen Bedingungen so schnell derart setzt, dann stimmt was mit der Qualität nicht. Da braucht man über Windungszahlen und Durchmesser und Drahtstärken nicht weiter nach zu denken. Außer natürlich, es interessiert einen, aber nicht um den Effekt zu begründen...
Hallo, Thomas!
Die Spidan haben eine Windung weniger sind aber"härter".
Nicht "aber", sondern "weil". Größerer Drahtdurchmesser könnte hinzukommen.
Die Materialsteifigkeit, "Schubmodul" und hier nachrangig "Elastizitätsmodul" gelten als konstant.
Der hiesige Fachausdruck für "härter" ist "Federsteifigkeit", mit der Einheit N/m oder z.B. kN/mm.
Detais zeigt Wikipedia unter "Federkonstante".
Diese "Konstante" nimmt beim Anliegen flacherer Windungen zu, da die Anzahl noch federnder Windungen sinkt.
Das heißt dann "progressive Feder".
Auch bei gleichem Federaußendurchmesser gilt:
Drahtdurchmesser, Windungsanzahl und deren etwaige Abnahme können Längenunterschiede der Federn begründen.
Manfred
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! Chris 17.08.2019 10:45 (0)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! LockX 16.08.2019 18:52 (1)
- Re: Feder Vorderachse ´geschrumpft´?!?! LockX 16.08.2019 20:26 (0)
