Re: Problem Lenkanschlag
Geschrieben von Chris am 30. November 2018 16:52:32:
Als Antwort auf: Re: Problem Lenkanschlag geschrieben von Pascal am 30. November 2018 09:19:52:
Servus Pascal,
Also bei mir und einem Bekannten von mir mit dem selben Bus Schlagen die Anschläge beidseitig an. Das scheint auch an der Nabe so vorgesehen zu sein!? du meinst, wenn du z.B. nach rechts einschlägst, geht der rechte Achsschenkel hinten auf Anschlag und gleichzeitig der linke Achsschenkel vorne? Das kann im Grunde gar nicht sein, dann wäre gar kein Spielraum mehr für eine Spureinstellung. Es kann immer nur ein Anschlag gleichzeitig angehen.
Die Spur stimmt. Wir haben ein Achsvermessungsgerät und die Reifen fahren sich gleichmässig ohne Auffälligkeiten ab. 3mm Vorspur. Du meinst sie stimmte. Ändert sich ja jetzt wieder durch das andere Traggelenk. Dennoch dürfte sie kaum so daneben sein, daß der von mir genannte Effekt auftritt, das war nur ein Hinweis zur Kontrolle. Ich wusste ja nicht, in welchem Urzustand das Fahrzeug war.
- Re: Problem Lenkanschlag Pascal 30.11.2018 18:49 (1)
- Re: Problem Lenkanschlag Chris 01.12.2018 09:51 (0)
