Re: Problem Lenkanschlag
Geschrieben von Pascal am 30. November 2018 09:19:52:
Als Antwort auf: Re: Problem Lenkanschlag geschrieben von Chris am 29. November 2018 23:22:19:
Hallo Chris
Unterschiede bei den Lenkanschlägen verschiedener Hersteller kenne ich, ja. Es war aber nie ein solches Problem, daß ich so weit einschlagen konnte, daß das Rad irgendwo anders ansteht, bevor der Anschlag greift.
Grundsätzlich hast du auf beiden Seiten beide Anschläge, aber es muss immer so sein, daß das kurveninnere Rad anschlägt, nie das kurvenäußere. Wenn dem nicht so ist, stimmt deine Spureinstellung nicht. Also bei mir und einem Bekannten von mir mit dem selben Bus Schlagen die Anschläge beidseitig an. Das scheint auch an der Nabe so vorgesehen zu sein!?
Die Spur stimmt. Wir haben ein Achsvermessungsgerät und die Reifen fahren sich gleichmässig ohne Auffälligkeiten ab. 3mm Vorspur.
Wenn der Anschlag wirklich so schlecht passt, wie du sagst, reklamiere das Teil und schick es zurück. Dann musst einen anderen Hersteller probieren, hilft nichts. Das ist klar, aber die hin und herschickerei und nicht sicher zu wissen was man bekommt nervt.
Vermutlich ist dem Hersteller einfach die Position der Aufnahmebohrung für das Gelenk verruscht und sitzt zu weit außen. Bringt aber nichts, das Teil ist Ausschuss. Die Anschlagnasen sind viel zu weit hinten und zu klein. Der rest passt mit dem alten überein. Kann euch demnächst ein paar Fotos zukommen lassen.
Ich dachte TRW war der Erstausrüster sonst sind doch keine OEMnr. eingestantzt.
Ich hatte dieses Jahr schon Traggelenke, die an den Aufnahmeflächen gar nicht befräst waren. Ich musste selber einige mm runterflexen, damit sie sich überhaupt einbauen ließen. Die Qualität der Zulieferer wird leider immer miserabler. Naja jetzt kann ich ja mit geschl. Augen anklicken und schauen was kommt.
Gruß Pascal
- Re: Problem Lenkanschlag Chris 30.11.2018 16:52 (2)
- Re: Problem Lenkanschlag Pascal 30.11.2018 18:49 (1)
- Re: Problem Lenkanschlag Chris 01.12.2018 09:51 (0)
