Re: Overdrive / Übersetzung 4x4
Geschrieben von Jürgen Tegetmeyer am 10. Oktober 2018 10:53:02:
Als Antwort auf: Re: Overdrive / Übersetzung 4x4 geschrieben von Chris am 09. Oktober 2018 19:29:46:
Servus Jürgen,
Hat sich jemand schon mal mit einem Overdrive Getriebe für ein Allrad befasst?? Ich habe im Forum nichts passendes gefunden.
Ich denke an eine Änderung der Übersetzung im 5. Gang ( Overdrive nur im 5. zuschaltbar). Oder die Übersetzungen im Getriebe
oder Differenzial komplett ändern. Es gibt viele Möglichkeiten, interessant ist für mich auch, wieviele gerne so eine
Änderung hätten, dann kann man evtl. was anfertigen lassen.
da ist jetzt schon die Frage, was du genau willst. Zwischen einem zuschaltbaren Overdrive und einer geänderten Gesamtübersetzung (z.B. im Achsgetriebe) ist sowohl baulich als auch von der Wirkung her ein großer Unterschied. Du kannst bei geänderter Gesamtübersetzung ja nichts rückgängig machen, wenn die die Gänge am Berg zu lang werden, da hilft dann nur noch runterschalten.
Für die New Process Verteilergetriebe gab es Vorsatzstufen, allerdings meines Wissens nur mit fester Übersetzung (nicht schaltbar) und eigentlich nur als Untersetzungsgetriebe gedacht, für mehr Drehmoment am Rad. Da könnte man aber zumindest mal kucken, was es da noch gibt in der Richtung.
Ich persönlich hab kein Interesse an sowas, mein Sülzer 4x4 mit DL-Motor ist für die Straße genau passend übersetzt, wie ich finde. Eine längere Übersetzung würde der Motor nicht mehr ziehen, da müsste ich dann auf der Autobahn an Steigungen wieder schalten, das bringt mir nichts.
Gruß Chris Danke für Deine Tipps, klar sind es unterschiedliche Änderungen, ich weiß auch noch nicht welche sinnvoll sein wird, wenn ich mit meinem LT bei ca. 100 km/h unterwegs bin dreht er deutlich über 3000 und hat verständlicher Weise auch Durst, ca 16-18 ltr. und das ist mir zuviel. Ich möchte das Motörchen und meine Ohren etwas entlasten, habe aber keine Lust mit 70 km/h rumzufahren. So zwischen 90 und 100 bei vernünftiger Drehzahl ist mein Ziel, wenn ich dann mal schalten muss : auch ok.
Gruss Jürgen
- Re: Overdrive / Übersetzung 4x4 Chris 10.10.2018 21:50 (0)
- Re: Overdrive / Übersetzung 4x4 Stefan aus München 10.10.2018 14:04 (0)
