Re: Flammscheibensitz verbrannt
Geschrieben von Chris am 12. August 2018 12:35:49:
Als Antwort auf: Flammscheibensitz verbrannt geschrieben von NP am 12. August 2018 11:25:32:
Servus NP,
das ist ärgerlich. Sowas kommt vor, wenn man alte Flammscheiben wiederverwendet, Flammscheiben weglässt, zwei Flammscheiben übereinander einsetzt, oder Flammscheiben verkehrt herum einsetzt. Ist dazu etwas aufgefallen? Das kann auch schon in der Vergangenheit gewesen und später erst behoben worden sein, die Schäden bleiben.
Es kann natürlich auch ein allgemeines Verbrennungsproblem sein, wenn die Düse selber nicht sauber spritzt. Wurden die Düsen mal abgedrückt und das Spritzbild kontrolliert?Das Nacharbeiten an der Stelle ist natürlich schwierig. Man könnte es mit einem Fräser probieren, wie man ihn normalerweise zum Ansenken von Bohrungen benutzt.
Man müsste aber genauer sehen, wie der versaute Dichtsitz jetzt aussieht. Kannst du davon mal ein Foto machen?
Die schlechten Trübungswerte kommen erst mal nicht von dem defekten Sitz, es sei denn, auch die Düse wäre hinüber, was durchaus sein kann durch den Fehler an der Flammscheibe. Deshalb mal Düsen checken.
Gibt es sonst Auffälligkeiten? Ölverbrauch, Wasserverbrauch? Wie sind die Kompressionswerte? Es geht dabei auch um eine Abschätzung, ob der Zylinderkopf sich lohnt zu reparieren, oder ob er ggf. schon gerissen sein könnte und ohnehin erneuert werden müsste.
Düsen könnte ich dir ggf. Abdrücken und auch neue Einsätze rein machen + einstellen, falls Bedarf besteht.
lt-ecke(ätt)motoer.de
- Re: Flammscheibensitz verbrannt NP 12.08.2018 13:56 (2)
- Re: Flammscheibensitz verbrannt Chris 12.08.2018 22:35 (0)
- Re: Flammscheibensitz verbrannt, Wechselintervall Öl Ingolf Berlin 12.08.2018 17:46 (0)
