Trommelbremse
Geschrieben von Ma lt e am 14. Juli 2018 18:29:22:
bei meinem LT45 Bj 96, ACL sind die Bremsen erst drei Jahre alt!
seit einiger Zeit ist die Handbremse nicht stark genug. Nach erneuter Einstellung über das Verstellrädchen, ist mir aufgefallen, wenn die Handbremse gut zieht dann wird die Bremse während der Fahrt heiß (schleift. Wenn die Bremse nicht schleift dann zieht die Handbremse nicht). Meine Vermutung, die Trommel hat sich verzogen. Nun sitzt die neue Trommel von ATE drauf und das Problem besteht immernoch.
Hat jmd. von euch eine Idee/Tipp was die Ursache sein kann??
Größten Dank
Liebe Grüße und Ahoi von der Ostsee
Malte
- Re: Trommelbremse Chris 14.07.2018 23:09 (0)
- Re: Trommelbremse ltpit(Peter) 14.07.2018 20:35 (3)
- Re: Trommelbremse ltpit(Peter) 14.07.2018 20:43 (2)
- Re: Trommelbremse ltpit(Peter) 14.07.2018 21:23 (1)
- Re: Trommelbremse Ma lt e 16.07.2018 19:32 (0)
- Re: Trommelbremse gr 14.07.2018 18:59 (0)
