Re: Trommelbremse
Geschrieben von ltpit(Peter) am 14. Juli 2018 20:43:11:
Als Antwort auf: Re: Trommelbremse geschrieben von ltpit(Peter) am 14. Juli 2018 20:35:55:
bei meinem LT45 Bj 96, ACL sind die Bremsen erst drei Jahre alt!
seit einiger Zeit ist die Handbremse nicht stark genug. Nach erneuter Einstellung über das Verstellrädchen, ist mir aufgefallen, wenn die Handbremse gut zieht dann wird die Bremse während der Fahrt heiß (schleift. Wenn die Bremse nicht schleift dann zieht die Handbremse nicht). Meine Vermutung, die Trommel hat sich verzogen. Nun sitzt die neue Trommel von ATE drauf und das Problem besteht immernoch.
Hat jmd. von euch eine Idee/Tipp was die Ursache sein kann??
Größten Dank
Liebe Grüße und Ahoi von der Ostsee
Malte
Nabend Malte
Wie Gerald schon schreibt passt bei dir die Grundeinstellung nicht.
Oft wird der Fehler gemacht,das bei verschlissenen Bremsen einfach nur die Bremsseile nachgespannt werden.
Machst du nun neue Bremsbacken drauf,stimmt die Grundeinstellung der Bremse nicht mehr,weil der Bremshebel(an der Bremsbacke) dann leicht gezogen ist.
Um die Bremse also richtig+ genau einzustellen gehst du so vor.....
Als erstes die Bremseile an der Bremswippe völlig entspannen,dann an den neuen Bremsbacken die Einstellung machen.Auf das Pedal treten damit sich die Bremse richtig zentriert.Dann nochmal nachstellen bis die Räder Blockieren,nochmal aufs Pedal treten.Dann die Einstellritzel so weit zurück drehen bis nix mehr schleift.
Anschliessend an der Schaltwippe die Seile soweit nachstellen,das die Feststellbremse nach 3Rasten greift.
Danach sollte alles wie gewollt funktionieren.
Gruß Peter Nachtrag:voraussetzung dabei,die Bremssseile sind beide noch leichtgängig.Hängt eines wird das mit der Einstellerei auch nix.
- Re: Trommelbremse ltpit(Peter) 14.07.2018 21:23 (1)
- Re: Trommelbremse Ma lt e 16.07.2018 19:32 (0)
