Re: Ablaufschraube Frischwassertank lösen
Geschrieben von gr am 10. Mai 2018 09:50:47:
Als Antwort auf: Re: Ablaufschraube Frischwassertank lösen geschrieben von Malte_aus_Trier am 10. Mai 2018 08:18:55:
Hallo Malte,
kannst Du Bilder machen, die hier noch nicht über den Tank/Ablaufhahn im Beitrag stehen?http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:wohnmobiltechnik:frischwassertank&s[]=ablaufhahn
Danke.
Gerald
Hallo Thomas,
Ich habe einen 84er Sven Hedin, mit der länglichen Küche und dem Wassertank unter der hinteren Sitzbank.
Gegen dem Ablaufhahn ist von unter dem Auto ein Kunststoffrohr gegengeschraubt. Dieses ist aufgrund von Dreck häufig auch etwas fest. Wenn man diesen Kunststoffablauf unter dem Auto abschraubt, kann man den Metallhahn im Tank etwas hochdrücken. Den Drehknopf am oberen Ende, sowie die kleine Gummidichtung oben kann man abziehen. Dann lässt sich der Metallablauf inklusive des langen Stabs durch die grosse schraubbare Öffnung des Trinkwassertanks entnehmen. Da meiner restauriert wird war der Tank bei mir ausgebaut, sollte aber auch im eingebauten Zustand gehen.
Wovon bräuchtest du die Bilder dann könnte ich diese noch machen.
Grüsse aus Trier
Malte
- Re: Ablaufschraube Frischwassertank lösen Thomas-aus-ul 10.05.2018 23:18 (4)
- Re: Ablaufschraube Frischwassertank lösen gr 11.05.2018 14:40 (3)
- Bilder + Anleitung Malte_aus_Trier 12.05.2018 08:30 (2)
- Re: Bilder + Anleitung für Frischwassertank unter Rücksitzbank/Ablaufhahn gr 12.05.2018 13:14 (1)
- Re: Bilder + Anleitung für Frischwassertank unter Rücksitzbank/Ablaufhahn gr 12.05.2018 14:28 (0)
- Re: Ablaufschraube Frischwassertank lösen Malte_aus_Trier 10.05.2018 19:13 (0)
