Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach
Geschrieben von ltpit(Peter) am 09. Mai 2018 16:03:27:
Als Antwort auf: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach geschrieben von Florian am 09. Mai 2018 13:00:05:
Hallo LT Kollegen,
bei meinem 1980er LT 35, 4 Zylinder Benziner passiert es manchmal, daß das Bremspedal unter Druck (beim Bremsen) einige Zentimeter nachgibt und somit die Bremswirkung extrem nachlässt. Wenn ich dann das Pedal loslasse und wieder betätige, passt alles und er bremst wieder normal. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Danke.
kein Bremsölverlust, Bremswerte normal, Hallo Florian
Das was du beschreibst, passiert dann wenn der Weg der hinteren Bremskolben zu weit wird.Mit einfachen Worten erklärt....Stelle deine hinteren Bremsen nach+ dein Problem hat sich erledigt.
Die automatische Bremsnachstellung funktioniert bei unseren alten Schätzchen nicht immer wie gewollt.
Du wirst dann (nach erfolgter nachstellung)sehen,das auch der Weg der Festellbremse wieder Top sein wird.
Gutes Gelingen
- Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach Ulli aus Regensburg 09.05.2018 22:01 (2)
- Mit Nichten Tanten und Neffen... Joachim S 09.05.2018 22:16 (1)
- Re: Mit Nichten Tanten und Neffen... Ulli aus Regensburg 10.05.2018 08:50 (0)
- Ne... Joachim S 09.05.2018 17:44 (0)
