Mit Nichten Tanten und Neffen...
Geschrieben von Joachim S am 09. Mai 2018 22:16:06:
Als Antwort auf: Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach geschrieben von Ulli aus Regensburg am 09. Mai 2018 22:01:52:
Hi Uli,
nein! Du hattest ein anderes Problem. Zu langen Pedalweg.
Florian: Pedal gibt nach, wenn man länger tritt.
Völlig anderes Problem, völlig andere Ursache...
Bei dir: Leerweg zu groß weil Bremse nicht mehr richtig nachstellt.
Bei Florian: Kolben im HBZ dichtet nicht mehr richtig.
Es kommt schon auf die Details an!
Alles unter der Voraussetzung, dass das Symptom richtig beschrieben wurde. Wonach es bei der klaren Beschreibung schon aussieht.
- Re: Mit Nichten Tanten und Neffen... Ulli aus Regensburg 10.05.2018 08:50 (0)
